全自动脱泡机规格书
LHC-T800-V1高压脱泡机是用在液晶模组生产线上,在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后(也可用于偏光膜与保护膜间的贴合),偏光器校正有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成机器. 高压脱泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力.亦可用于cell液晶盒真空脱泡等工艺,该机器温度、气压和操作时间等操作形式可以程序设定。
舱体内是由SUS304防锈材料构成,舱体空间可由用户选择。
设备型号
LHC-T800-V1
性能特点
1.防超温超压、过流等多种保护;
2. 温度分布均匀;
3. 四种操作方法:1\先加压,再升温 2\压强和温度同时升高 3\先升温,再加压 4\自动分段;
4. 可以调整排气速度;
5. 可以调整升温速度;
6. 三菱PLC控制系统,配合7英寸彩色人机界面,各项参数曲线显示,方便操作。
2. 温度分布均匀;
4. 可以调整排气速度;
5. 可以调整升温速度;
数据式样
压力:抗压:1.0Mpa水测试压力:1.5Mpa
温度范围:最大操作温度:100度
温度范围:最大操作温度:100度
舱门
类型:单边手动式旋转门
保护系统;机械,电控双重连锁
保护系统;机械,电控双重连锁
控制面板
1. 压力系统:装有压力控制器、调整器和螺旋阀门,配备高精度空气净化器
2. 搅拌系:联动式风扇
3. 压力表:带上限的压力表压力范围:0-1.0Mpa精度:±1%
4. 温度控制器:数字设定,数字显示(PID控制)
5. 压力控制器:数字设定,数字显示(开/关控制)
6. 系统控制:可编程控制器
7. 工作计时器:99个小时59分钟
8. 紧急停止开关:蘑菇型开关
2. 搅拌系:联动式风扇
6. 系统控制:可编程控制器
7. 工作计时器:99个小时59分钟
8. 紧急停止开关:蘑菇型开关
安全性
1. 门开/关:独立电控连锁
2. 压力显著增加:压力达到上限时,过压警灯点亮,蜂鸣器发声,安全阀开启减压,加热器停止运行
3. 过热:由温度控制器监控
3. 过热:由温度控制器监控
必须设备
1. 电源:AC200/220/380V, 三相50/60HZ,15kva
2. 外形尺寸:1250*1750*1750mm(W*D*H)
3. 罐体尺寸:φ800*1200(L)mm
