全自动玻璃裂片机规格书
该设备适用于LCD厂商及触摸屏行业,玻璃裂片用。智能化程度高,操作方便;
设备型号:LHC-LD1-V1
技术指标:
上料方式:手工取放玻璃
工作方式:手动/自动
裂片尺寸:16”X16”
厚 度:0.55-1.1mm
平台尺寸:410 mmX410mm
定位方式:PIN定位 或 CCD+同轴光学镜头+CRT (选配)
镜头倍数: 40倍
平 面 度:+0.05mm
平台速度:1-100MM/S (分10段可调)
压 力; 0-6Kg (可调)
下 压 量:气缸行程调节。
刀压调整:刀头气缸压力,根据裂断位置P1,P2压力自动转换。
刀头工具:V型胶条
控制系统:PLC
数据输入:触摸屏
驱动系统:HIWIN导轨+滚珠丝杆+AC伺服电机
电 源: AC 220V 50HZ
功 率: 600W
空压气源: 6kg/cm2
机 身:钢板钣金外壳 喷塑米黄色。
外型尺寸:1100(L)X900(W)X1500(H)
伺服电机:富士控制
PLC模块: MITSUBISH FX系列l
平 台:45#钢,表面镀镍。
传 动:HIWIN导轨 + 滚珠丝杆
刀头气缸:台湾AIRTAC
按 钮:AD16上海产,LED光源。
继 电 器: FUJI OMRON
电 磁 阀:台湾AIRTAC
