多刀玻璃切割机规格书
LHC-Q420-V1型多刀切割机主要应用于LCD制程中玻璃的切割,机器需配对使用,有利于提高效率。该机的主要特点是切割速度快,效率高,对于产量高,批量大的产品。
设备型号:LHC-Q420-V1
技术指标:
上料方式:手工取放玻璃
工作方式:手动/自动
切割尺寸:16”X16”
切割厚度:0.4 -3mm
平台尺寸:420 mmX420mm
前后行程:1-430mm
左右行程:1-180mm
刀架结构: HIWIN导轨带动刀头+气囊上下浮动
定位方式:CCD+同轴光学镜头+CRT
镜头倍数:40倍
平台材质:硬铝合金
平 面 度:+0.02mm
切割速度:50-500MM/S (分10段可调)
爬行速度:分10段可调
左右速度:20MM/S
切割压力: 0-5Kg (可调)
位移精度:300mm+10μm
下 压 量: 细牙调节
刀架下压量:调节螺丝,分辨率0.01mm。
刀头数量:10支
刀压调整:刀头气囊张力
刀压显示: 0-10kg
切割工具:合金刀轮 Φ2.5 XΦ0.8 X 0.65T
控制系统:三菱PLC
数据输入:触摸屏
驱动系统:HIWIN导轨+研磨级滚珠丝杆+AC 富士 伺服电机
电 源:AC 220V 50HZ 功 率: 2000W
机械部分:
空压气源: 6kg/cm2
真 空 源: 自带真空发生器
机身颜色: 金属烤漆
外型尺寸:1155(L)X1100(W)X1700(H)
材料选用: 机身:钢板钣金外壳+喷塑米黄色。
导 轨 座:铸铁基座,防锈喷漆处理。
平 台:LY12硬铝合金,表面黑色阳极化。
传 动:HIWIN导轨 +研磨级滚珠丝杆
电器部分:
1. 伺服电机:富士FUJI
2. PLC模块: 台湾永宏PLC
3. 按 钮:AD16上海产,LED光源
气动部分:
1. 升降气缸: 台湾AIRTAC
2. 电 磁 阀: 台湾AIRTAC
3. 调压组件:台湾AIRTACl接触器,
4.空气开关: FUJI LG 施奈德
5.真空发生器:真空度可调, 真空度-690mmHg,耗气量27L/min
