单刀玻璃切割机规格书
LHC-Q450-V1型单刀玻璃切割机主要应用于主要用于CSTN、TFT、ITO玻璃、触摸屏、太阳能电池的专用的切割设备;
1. 设备型号:LHC-Q450-V1
2. 技术指标:
上料方式:手工取放玻璃
工作方式:手动/自动
切割尺寸:16”X16”
玻璃厚度:0.4-3mm
平台尺寸:450 mmX450mm
对位方式: CCD(“十”字信号)+同轴光学镜头+ CRT
镜头倍数: 40倍
平台材质: 硬铝合金平台
平 面 度:±0.02mm
切割精度:±0.025/300mm
切割速度: 20-500MM/S
运行速度:200MM/S
工作行程:0-450mm
刀架行程:0-470mm
切割方式:单向/双向切割 (可选)
回转角度:0° 90°
程序存储:140组数据切割压力;
刀压调整:刀头压力连续可调。
切割工具:金刚刀轮 Φ2.5 XΦ0.8 X 0.65T (120°-130°)
驱动系统:HIWIN导轨+研磨级别滚珠丝杆+AC FUJI伺服电机
电 源: AC 220V 50HZ
功 率: 1500W
空压气源: 6kg/cm2 真 空 源
机械部分:
机 身:方通机架+钢板钣金外壳l自带真空发生器。
机身颜色: 金属烤漆。外型尺寸:1320(L)X960(W)X1340(H)
导 轨 座:铸铁基座,防锈喷漆处理。
平 台:LY12硬铝合金,表面黑色阳极化。
传动部份:HIWIN导轨+HIWIN滚珠丝杆
电器部份:
伺服电机:富士FUJI
触摸屏:威伦WEINVIEW
刀头传动:SMC气缸
控制系统:台湾永宏PLC
