ARMSYS2410套餐4开发系统由ARMSYS2410-B套件和3.5英寸的ChilinTFT液晶模块构成(可以选配触摸屏),其中ARMSYS2410-B开发套件一款基于三星S3C2410微处理器的高性能的开发平台,采用最小系统核心板加扩展板的双层构架,其中核心板采用6层高精度的工艺,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能,并兼有低功耗、高度集成性等特性。
产品网址: http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM-development-board/ARM2410/
更全面的硬件配置
- 提供3路UART串口的WINCE驱动
- 最小系统核心板加扩展板的双层构架
- 优秀的电路设计工艺
- 双路主USB接口;
- 提供IDE接口和电源,可挂接CF卡;
- 立体声放音和录音具有良好音质;
- 双RS232标准UART串口,具备与Modem连接信号线;
- 双LCD接口,带有对比度调节;
- JTAG口完全支持Multi-ICE兼容型仿真器;
- 小JTAG板支持仿真调试和FLASH烧录;
- 完全支持SD/MMC卡;
- 全面引出的总线和I/O,供用户无局限地扩展系统。
更完整的软件配置
- 提供WINCE5.0和Linux2.6.15操作系统;
- 提供ADS工程文件形式提供底层硬件驱动程序;
- 在ARM-Linux下,提供YAFFS文件系统;
- 开放源码方式提供YAFFS文件系统内核支持;
- 解决YAFFS擦写易损坏Nandflash的问题;
- 提供NFS文件系统,采用NFS方式更新系统;
- 源码开放方式提供板上设备的驱动程序;
- 提供Qt开发环境的建立的详细说明;
- 提供如何编写应用程序并更新文件系统的详细说明;
- 在WinCE下,提供BSP安装应用的详细说明;
- 可以利用ActiveSync建立WINCE与PC机的连接
- 提供如何导出并安装用户自己的SDK详细说明;
- 包含丰富的实例和各种应用
- 采用u-boot作为启动引导,支持高速下载。
新增USB无线网卡(选配)
该产品支持无缝漫游功能,可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。这款USB无线网卡提供两种工作模式:集中控制式和对等式;安全方面支持 64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。支持无缝漫游功能;另外还可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。
主要性能
◇ 网络标准 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
◇数据传输率 54Mbps
◇频率范围 2.4-2.4835GHz
◇信道数 13
◇支持网络协议 CSMA/CA with ACK
◇传输方式 直接序列扩频 (DSSS)
◇调制方式 OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
◇总线接口 USB
◇安全性能 支持64/128/152位WEP加密,支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密与安全机制
◇状态指示灯 Status
◇尺寸 Without case: 75x24x4mm( with connector), 60x24x4mm( without connector)
◇With case: 78x27x9mm( with connector), 76x27x9mm( without connector)
◇支持系统 Windows 2000/XP linux wince uclinux
◇其他技术参数 工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-95% RH不凝结
◇数据传输率 54Mbps
◇频率范围 2.4-2.4835GHz
◇信道数 13
◇传输方式 直接序列扩频 (DSSS)
◇总线接口 USB
◇状态指示灯 Status
应用领域:
ARM开发板尺寸:148(W)×104(H) 单位:mm 本产品适合全球定位系统,汽车导航系统,个人数字助理,鱼群探测,便携式博弈机,指纹分析鉴定,楼宇的对讲系统,网络监控,医疗电子设备,各种移动无线应用等嵌入式系统应用场合的产品试样、小批量生产和批量生产。
ARMSYS2410-B硬件用户手册
http://www.hzlitai.com.cn/uploads/soft/armsys2410-B.pdf
此产品供应形式:提供样机,批量供货,并接受委托定制,另外本公司还提供几种不同的ARM开发板系列套餐,欢迎前来咨询!!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
网 址:http://www.hzlitai.com.cn/联系人:郭小姐
电话:0571-88191763/88192763
注:我公司已经推出基于ARM11的三星S3C6410处理器的开发板!欢迎选购!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
