■型号:SK-103-300
■适应范围:
灯杯,玻璃工艺品,塑胶表面处理UV光油固化;UV胶水,UV油墨等UV涂料打样及小批量生产;
■技术参数:
UV灯: 3KW*1PCS
发光体(有效照射宽度):300mm;
UV灯距输送带距离可调:50-120mm
UV灯功率密度:100W/CM
UV灯光强可调: 100%;
反射罩: 铝制反射罩内置进口反光铝,反射效率高,使用寿命长;
输送带宽度:300mm;
输送带材料:特氟龙网带;
输送速度:1-10米无极可调;
进料端长:300mm;
UV 室长:650mm;
出料端:300mm;
UV机高度可调:250mm
整机设置自动冷却灯管后关机功能;
滚筒:表面滚花,确保输送平稳;
整机冷却方式:风冷;
整机材料:冷轧板表机喷塑;
整机外观:喷塑电脑白与黑灰相间;
整机规格:1250L*550W*1250Hmm
电源接线: 220VAC 50HZ
