客户群体:变频器、UPS电源、电焊机、机器视觉、光电、食品、化工、水泥、电力、印刷、钢铁、电线
电缆、自动冲切床、
全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
如有任何问题,请致电:027-83314566 83999110 83999036 62505335 李小姐
台达变频器武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司是武汉一家专业代理销售与维修工业控制产品的公司
,为满足周边工厂设备需求,公司近期特别购进一批B、F、M系列变频器,原装产品,质量保证,欢迎来
电定购。
另:公司工程部提供台达变频器,台达PLC等维修服务,维修周期快,价格合理-(采取先免费检
测,在报价,经客户同意后在维修),并提供工控产品上门保养业务,欢迎各位新老客户来电咨洵!
部分特价变频器型号与参数如下图所示,因公司出货量较大,不敢保证每样现货,请于定购前在
次来电确认,以勉耽误货期!!!!
武汉台达变频器武汉台达变频器
VFD-L盘面式变频器 VFD-A通用型变频器
VFD40W21A 0.04KW VFD007A21A 0.75KW
VFD001L21A 0.1KW VFD015A21A 1.5KW
VFD002L21A 0.2KW VFD022A21A 2.2KW
VFD004L21A 0.4KW VFD007A43A 0.75KW
VFD007L21A 0.75KW VFD015A43A 1.5KW
VFD-S简易型变频器 VFD022A43A 2.2KW
VFD002S21A 0.2KW VFD037A43A 3.7KW
VFD004S21A 0.4KW VFD055A43A 5.5KW
VFD007S21A 0.75KW VFD075A43A 7.5KW
VFD015S21A 1.5KW VFD110A43A 11KW
VFD022S21A 2.2KW VFD150A43A 15KW
VFD007S43A 0.75KW VFD220A43A 22KW
VFD015S43A 1.5KW VFD-F风机水泵型变频器
VFD022S43A 2.2KW VFD007F43A 0.75KW
VFD-M迷你型变频器 VFD015F43A 1.5KW
VFD004M21A 0.4KW VFD022F43A 2.2KW
VFD007M21A 0.75KW VFD037F43A 3.7KW
VFD015M21A 1.5KW VFD055F43A 5.5KW
VFD022M21A 2.2KW VFD075F43A 7.5KW
VFD007M43B 0.75KW VFD110F43A 11KW
VFD015M43B 1.5KW VFD150F43A 15KW
VFD022M43B 2.2KW VFD185F43A 18.5KW
VFD037M43A 3.7KW VFD220F43A 22KW
VFD055M43A 5.5KW VFD300F43A 30KW
VFD075M43A 7.5KW VFD375F43A 37.5KW
VFD-B矢量型变频器 VFD450F43A 45KW
VFD007B21A 0.75KW VFD550F43A 55KW
台达伺服电机系统
ASDA-A系列以PM型AC伺服马达为主力, 控制回路采用高速数字信号处理器(DSP),可以高速、高精度地完
成各种复杂控制的运算;结合现代控制理论的成果应用于交流伺服驱动系统:采用强健性控制技术,使得
伺服马达的低速特性更佳,配合增益自动调整,指令平滑功能的设计,软件分析与监控,使得ASD系列交流
伺服真正做到高性能、高响应、高精度、高可靠。五机一体的的设计思想,通讯功能的加强(RS-
232/485/422),内涵式位置控制器的设计,更加方便客户架构成本更低的控制方案。
ASD-A系列以PM型AC伺服马达为主力, 控制回路采用高速数字信号处理器(DSP),可以高速、高精度地完成
各种复杂控制的运算;五机一体的的设计思想,通讯功能的加强(RS-232/485/422),内涵式位置控制器的
1、五机一体2、内涵运动控制器 3、性能优异 4、指令平滑功能 5、软件功能 6、通讯功能 7、自动增益
调整全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
伺服驱动器标准规格 (ASD-B 系列 )
机型 ASD-B □ 02 04 07 10 20
电
源 电压 / 频率 单、三相 220VAC 三相 220VAC
容许电压变动率 170~255VAC
频率及容许电压 频率变动率 50/60Hz ± 5%
冷却方式 自然冷却
编码器解析数 / 回授解析数 2500ppr/10000ppr
主回路控制方式 SVPWM 控制
操控模式 手动 / 自动
回升电阻 无 内建
位 置 控 制 模 式 最大输入脉波频率 差动传输方式: 500KPPS ,开集极传输方式: 200KPPS
脉波指令模式 脉波 + 符号; A 相 +B 相; CCW 脉波 +CW 脉波
指令控制方式 外部脉波控制
指令平滑方式 低通平滑滤波
电子齿轮比 电子齿轮 N/M 倍 A : 1~32767 /B : 1:32767(1/50< P>
转矩限制 参数设定方式
前馈补偿 参数设定方式
速 度 控 制 模 式 类比指令输入 电压范围 0~ ± 10 VDC
输入阻抗 10K W
时间常数 2.2 us
速度控制范围 *1 1:5000
指令控制方式 外部类比指令控制 / 内部暂存器控制
指令平滑方式 低通及 S 曲线平滑滤波
转矩限制 参数设定方式
频宽 最大 250Hz
速度校准率 *2 外部负载额定变动 (0~100%) 最大 0.01%
电源 +-10% 变动最大 0.01%
环境温度 (0~50deg C) 最大 0.01%
扭 矩 控 制 模 式 类比指令输入 电压范围 0~ ± 10 VDC 输入阻抗 10K W
时间常数 2.2 us
过负荷容许时间 200% 之额定输出时 8 秒
指令平滑方式 低通平滑滤波
速度限制 参数设定方式
类比监控输出 无
数 位 输 出 入 输入 伺服启动、异常重置、增益切换、清除脉波计数暂存器、 紧
急停止、 顺或逆时针方向运转禁止极限
内部暂存器控制命令、扭矩限制命令、速度限制命令、位置
/ 速度混合模式命令选择、速度 / 扭矩混合模式命令选择、位
置 / 扭矩混合模式命令选择
输出 A,B,Z 线驱动 (line drive) 输出
伺服启动准备、伺服启动、零速度检出、速度到达、位置到
达、扭矩限制中、伺服警示输出、电磁煞车控制输出
保护机能 过电流、过电压、电压不足、过热、过负荷、速度误差过大
、位置误差过大、检出器异常、回生异常、通讯异常、记忆
体异常
通讯介面 RS-232/RS-485
环 境 规 格 安装地点 室内 ( 避免阳光直射 ) 无腐蚀性雾气 ( 避免油烟易燃性瓦斯尘
埃 )
标高 海拔 1000M 以下
环境温度 0 ℃ ~ 55 ℃ ( 若 环境温度超出规格范围,请强制周边空气循环 )
储存温度 -20 ℃ ~ 65 ℃
湿度 90% RH 以下 ( 不结露 )
振动 20Hz 以下 9.80665m /s 2 ( 1G) , 20 ~ 50Hz 5.88m/ s 2 ( 0.6G)
台达F系列 风机水泵专用型交流马达驱动器具有节能效果好、供电范围宽、内置DC-Reacter、PID、多
台水泵控制、睡眠/自动唤醒 被控量可设定、控制精度高等功能特点。 可广泛应用于恒压供水、空调、
风机、锅炉、水处理、城自动化控制领域。
主要功能及特点:
任意V/F, 恒转矩/变转矩控制
内置PID及RS485通讯控制功能, 支持Modbus协议
压力,流量,温度等被控物理量的设定与显示功能
定量循环, 定时循环(轮泵)功能 可控制四台泵
工频/变频自动切换
逻辑控制功能最多可控制7台电机
睡眠及自动唤醒功能
三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算)
二路模拟量输出(0-10Vdc/4-20mA信号)
15段速及自动程序运转
节能运转
内置DC Reactor
电机累计运行记时功能等。
规格型号 额定电流(A) 电机功率(KW) 单价(RMB)
F系列 380V三相 (风机水泵类负载应用)
VFD055F43B 13A 5.5KW
VFD075F43B 18A 7.5KW
VFD110F43A 24A 11KW
VFD150F43A 32A 15KW
VFD185F43A 38A 18.5KW
VFD220F43A 45A 22KW
VFD300F43A 60A 30KW
VFD370F43A 73A 37KW
VFD450F43A 91A 45KW
VFD550F43A 110A 55KW
VFD750F43A 150A 75KW
台达B系列 -新一代高功能无感测向量控制型变频器,具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应
用范围广等特点。可广泛应用于产业机械、工厂过程控制自动化、建筑、石化、冶金、钢铁、能源、电力
、楼宇、环保等国民经济各行各业.
主要功能及特点:
V/F控制,无感测向量控制模式
内置PID功能及PID disable功能
PG速度闭环精确速度控制
自动侦测(autotunning)功能
摆频功能
飞速启动,速度追踪功能
主,辅频率及比例加法运算选择功能
15段速及自动程序运转
内置DC Reactor
计数器, 马达累计运行时间
散热风扇动作模式设定
简易定位控制
风机/泵控制等
节能运转
RS485通讯接口,支持Modbus协议等
B系列 220V (闭环应用) 用于机械类负载
VFD007B21A 5.0A 0.75KW
VFD015B21A 7.0A 1.5KW
VFD02221A 11A 2.2KW 3556
B系列 380V三相 (闭环应用) 用于机械类负载
VFD007B43A 3.0A 0.75KW
VFD015B43A 4.2A 1.5KW
VFD022B43B 5.5A 2.2KW
VFD037B43A 8.2A 3.7KW
VFD055B43B 13A 5.5KW
VFD075B43A 18A 7.5KW
VFD110B43A 24A 11KW
VFD150B43A 32A 15KW
VFD185B43A 38A 18.5KW
VFD220B43A 45A 22KW
VFD300B43A 60A 30KW
VFD370B43A 73A 37KW
VFD450B43A 91A 45KW
VFD550B43A 112A 55KW
VFD750B43A 150A 75KW
台达M系列 -高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能 完善、使用方便等特点。
可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。
主要功能及特点:
体积小,使用方便
V/F及Sensorless向量控制
1.0Hz,150%以上额定转矩输出
内置PID功能
计数器功能
多段速及自动程序运转
简易定位
累计电机运行时间
自动侦测(Autotunning)电机参数
摆频功能
散热风扇运行模式设定
主,辅频率控制
睡眠功能
节能运转
M系列 220V 简易型
VFD004M21A 2.5A 0.4KW
VFD007M21A 5.0A 0.75KW
VFD015M21A 7.0A 1.5KW
VFD022M21A 10A 2.2KW
M系列 380V 简易型
VFD007M43B 3.0A 0.75KW
VFD015M43B 4.0A 1.5KW
VFD037M43A 8.2 3.7KW
VFD055M43A 10A 5.5KW
台达S系列 -多功能易操作简易型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产
品。 主要应用于纺织设备、自动化流水线等领域。具有稳定性好、操作简单等特点。
台达L系列 -多功能低功率盘面式泛用型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一
款高科技产品。主要应用于各种小型设备的变频传动场合。具有安装方便、接线简单和体积小巧等特点。
台达E系列 面板需要单独定货(作为附件单独销售)
台达F系列风机水泵专用型交流马达驱动器
变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。
其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
台达F系列风机水泵专用型交流马达驱动器具有节能效果好、供电范围宽、内置DC-Reacter、PID、多
台水泵控制、睡眠/自动唤醒、被控量可设定、控制精度高等功能特点。 可广泛应用于恒压供水、空调、
风机、锅炉、水处理、城市建设等自动化控制领域。
主要功能及特点:
任意V/F, 恒转矩/变转矩控制 内置PID及RS485通讯控制功能, 支持Modbus协议 压力,流量,温度等被
控物理量的设定与显示功能 定量循环, 定时循环(轮泵)功能 可控制四台泵 睡眠及自动唤醒功能
三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算) 二路模拟量输出(0-10Vdc/4-20mA信号) 16段速及
自动程序运转 节能运转 内置DC Reactor 电机累计运行记时功能等。
台达M系列高功能低噪音迷你型交流马达驱动器
其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。台
达M系列-高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。可广泛
主要功能及特点:
体积小,使用方便
V/F及Sensorless向量控制
1.0Hz,150%以上额定转矩输出
内置PID功能
计数器功能
多段速及自动程序运转
简易定位
累计电机运行时间
摆频功能
散热风扇动作模式设定
主,辅频率控制
睡眠功能
节能运转
VFD-M(迷你型)
控制方式正玄波PWM方式(V/F控制)
输出频率范围0.1Hz~400Hz
频率设定解析度0.1Hz
输出频率解析度0.1Hz
PWM载波频率可自1kHz~18kHz调整
转矩提升自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩禁止设定频率
3点加速/减速时间
0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定)失速防止准位
依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定直流制动
停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒回升制动转矩约
20%(外接选购全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
如有任何问题,请致电:027-83314566 83999110 83999036 62505335 李小姐的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装V/F曲线任意设定V/F曲线
操作特性
频率设定信号数位操作器
由▲▼键设定
外部端子
0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口
运转操作信号
数位操作器
可由RUN、STOP、JOG键执行
外部端子
2线制/3线制运转,寸动运转,RS485通讯
智慧型输入端子
8段可预设速度切换,7段简易PLC Auto-run功能,1/2加减速时间切换,加减速禁止,外部中断bb,寸动
运转,UP/DOWN端子设定,外部计数器
智慧型输出端子
运转指示,频率到达输出,零速指示,计数到达输出,过转矩,外部中断指示,低电压检出,操作模式指
示,故障指示
类比信号输出
0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流
故障信号接点
1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出
内建功能
输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,自动稳压调整AVR,异常记录,
参数锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿,节能运转,自动调适加
减速时间
保护功能
过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过载,接地故障,驱动器过负载,驱动器过热
数位操作器
含6个功能键,4位数的7段LED,4LEDs状态指示,频率设定电位器,可设定频率F,实际输出频率H,输出
电流A,使用者自定义物理量U,参数READ/WRITE,故障信息显示,RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转
环境条件
操作环境温度-10℃ to +50℃(无结露、结冻)
储存温度-20℃ to +60℃操作环境湿度90%RH以下无结露
安装高度1000m以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动20Hz以下9.80665m/s2(1G),20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)
代理DELTA台达触摸屏台达变频器代理..
DELTA 台达 DOP-A57GSTD 触摸屏 ,K) DOP-A57GSTD、DOP-A57BSTD、DOP-A57CSTD、DOP-A75CSTD、DOP-
A80TCTD、DOP-A10TCTD、DOP-AE57GSTD、DOP-AE57CSTD、DOP-AE57BSTD、DOP-AE80THTD、DOP-AE10THTD、
DOP-EXPM110、IFD-8500、IFD-8510、DOP-PC-USB、DOP-PC-RS232、DOP-DVP、DOP-FX
台达可编程控控制器 DVP14ES00R2、DVP14ES00T2、DVP24ES00R2、DVP24ES00T2、DVP32ES00R2、
DVP32ES00T2、DVP60ES00R2、DVP60ES00T2、DVP20EX00R2、DVP20EX00T2、DVP20EX11R2、DVP32XP00R、
DVP32XP00T、DVP32XP11R、DVP32XP11T、DVN24XN00R、DVN24XN00T、DVP24XP00R、DVP24XP01R、
DVP16XN01R、DVP16XN01T、DVP16XN11R、DVP16XM11N、DVP08XM11N、DVP08XN01R、DVP08XN11R、
DVP08XN11T、DVP08XP11R、DVP08XP11T、DVP14SS11R2、DVP14SS11T2、DVP12SA11R、DVP12SC11T、
DVP12SA11T、DVP04AD-S、DVP02DA-S、DVP04DA-S、DVP06XA-S、DVP04PT-S、DVP08SM11N、DVP08SN11R、
DVP08SN11T、DVP08SP11R、DVP16SP11R、DVP16SP11T、DVPPS01、DVPPS02、DVPAADP01、DVPHPP01、
DVPHPP02、DVP-256FM、DVPDU01、DVPACAB115、DVPACAB215、DVPACAB230、DVPACAB2A30、DVPACAB315、
DVPACAB403、DVPACAB515、DVPACAB530、TP02G-AS1、TP04G-AS2、TP04G-AS1、DVP24EC00R、DVP32EC00R
、DVP16EH00R、DVP16EH00T、DVP20EH00R、DVP20EH00T、DVP32H00R、DVP32EH00T、DVP48EH00R、
DVP48EH00T、DVP64EH00R、DVP64EH00T、DVP80EH00R、DVP80EH00T、DVP08HM11N、DVP08HP11R、
DVP08HP11T、DVP08HN11R、DVP08HN11T、DVP16HM11N、DVP32HP00R、DVP32HP00T、DVP48HP00R、
DVP48HP00T、DVP04AD-H、DVP04DA-H、DVP04PT-H、DVP06XA-H、DVP01PU-H、DVP01HC-H、DVP02HC-H、
DVP-F232、DV[-F422、DVP-F6VR、DVP-F8ID、DVP-F4IP、DVP-F2OT、DVP-F2AD、DVP-F2DA、DVP-F232S、
DVP-F485S
台达DOP人机界面
品牌 台达机电
型号 全型号
数量 大量
详细描述 (3)DOP触摸屏类:DOP-A系列触摸屏(DOP-A57GSTD、DOP-A57BSTD、DOP-A57BSTD-W、DOP-
A57CSTD、DOP-A57CSTD-W、DOP-A75CSTD、DOP-A10CSTD)、DOP-AE系列触摸屏DOP-AE57BSTD、DOP-
AE57CSTD、DOP-AE80THTD、DOP-AE10THTD、打印扩展卡DOP-EXPM110;
(4)TP文本显示器:TP02G-AS1文本显示器、TP04G-AS2文本显示器;
特价供应台达可编程控制器
DOP-A57GSTD、DOP-A57BSTD、DOP-A57CSTD、DOP-A75CSTD、DOP-A80TCTD、DOP-A10TCTD、DOP-AE57GSTD
、DOP-AE57CSTD、DOP-AE57BSTD、DOP-AE80THTD、DOP-AE10THTD、DOP-EXPM110、IFD-8500、IFD-8510、
DVP-F485S
台达触摸屏
DVP-F485S
台达伺服电机
台达ASDA-A系列交流伺服电机与驱动器:ASD-A0121LA、ASMT01L250AK、ASMT01L250BK;ASD-A0221LA、
ASMT02L250AK、ASMT02L250BK;ASD-A0421LA、ASMT04L250AK、ASMT04L250BK;ASD-A0721LA、
ASMT07L250AK、ASMT07L250BK;ASD-A1021LA、ASMT10L250AK、ASMT10L250BK;ASD-A2023LA、
ASMT20L250AK;ASD-A3023LA、ASMT30L250AK;ASD-A1021MA、ASMT10M250AK、ASMT10M250BK;ASD-
A1521MA、ASMT15M250AK、ASMT15M250BK;ASD-A2023MA、ASMT20M250AK、ASMT20M250BK;ASD-A3023MA、
ASMT30M250AK、ASMT30M250BK; 2、台达ASDA-B系列交流伺服电机与驱动器:ASD-B0221-A、ECMA-
C30602ES;ASD-B0421-A、ECMA-C30604ES;ASD-B0721-A、ECMA-C30807ES;ASD-B1021-A、ECMA-C31010ES
;ASD-B1521-A、ECMA-C31015ES;ASD-B2023-A、ECMA-C31020ES;ASD-B0421-A、ECMA-E31305ES;ASD-
B0422-A、ECMA-E31306ES;ASD-B1521-A、ECMA-E31315ES;ASD-B0421-A、ECMA-G31303ES;ASD-B0721-A
、ECMA-G31306ES;ASD-B1021-A、ECMA-G31309ES; 进口伺服附件:ASD-CNSC0050;ASD-CAEN0000;ASD
-CAEN0003;ASD-CAEN0005;ASD-CAEN1000;ASD-CAEN1003;ASD-CAEN1005;ASD-CARS0003;ASD-
CAPW0000;ASD-CAPW0100;ASD-CAPW0003;ASD-CAPW0005;ASD-CAPW1000;ASD-CAPW1003;ASD-CAPW1005
;ASD-CAPW2000;ASD-CAPW2003;ASD-CAPW2005;ASDBCNEP0000;ASDBCNDS029Q; 国产伺服附件:
YDM30200500;YDM30200200;YDM30200600;YDM30200300;YDM30200700;YDM30200400;YDM30200100;
伺服编码器配线:YDM37900100;YDM37900200;YDM37900300;YDM37900400;Y4030575940;PUTNCLINE12
;全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
供应台达触摸屏(TP02G-AS,DOP-A57B)
1 TP02G-AS1 单色STN LCD 2行显示 160*32点阵 256K FLASH COM1/COM2 没有电池
2 TP04G-AS1 单色STN LCD 4行显示 128*64点阵 256K FLASH COM1/COM2 有电池 RS232/RS485
3 TP04G-AS2 单色STN LCD 4行显示 128*64点阵 256K FLASH COM1/COM2 有电池 RS232/RS485/RS422
二、HMI人机界面
序号 型号 说明
1 DOP-A57BSTD 5.7/8蓝白 STN,USB下載
2 DOP-A57BSTD-W 5.7/8蓝白 STN,浅色外壳,USB下载
3 DOP-A57CSTD 5.7"/256色 STN人机界面
4 DOP-A57CSTD-W 5.7/256色 STN,浅色外壳,USB下载
5 DOP-A80THTD1 8.0/65536色TFT,USB下载/打印/U盘
6 DOP-A10THTD1 10.4/65536色TFT,USB下载/打印/U盘
三、HMI AE系列人机界面
序号 型号 说明
1 DOP-AE57BSTD 5.7/8阶蓝白STN,USB下载,多功能扩展口
2 DOP-AE57CSTD 5.7/256色STN,USB下载,多功能扩展口
3 DOP-AE80THTD 8.0/65536色TFT,USB下载/打印/U盘,多功能扩展口
4 DOP-AE94BSTD 9.4/8阶蓝白STN,USB下载/打印/U盘,多功能扩展口
5 DOP-AE10THTD 10.4/65536色TFT,USB下载/打印/U盘,多功能扩展口
6 DOP-AE10THTD1 10.4/65536色TFT,USB下载/打印/U盘,多功能扩展口
四、HMI AS系列人机界面
序号 型号 说明
1 DOP-AS38BSTD 3.8/8阶蓝白STN,USB下载/打印/U盘
2 DOP-AS38BSTD-W 3.8/8阶蓝白STN,USB下载/打印/U盘
3 DOP-AS57BSTD 5.7/8阶蓝白STN,USB下载/打印/U盘
五、HMI B系列人机界面
序号 型号 说明
1 DOP-B07S200 7"宽屏/65536色TFT,USB下载/打印/U盘/鼠标
六、人机界面电缆
序号 型号 说明
1 DOP-PC-USB USB下载电缆
2 DOP-PC-RS232 RS232下载电缆
3 DOP-DVP DOP-DVP连接电缆
4 DOP-FX DOP-FX连接电缆
七、HMI AE系列人机界面附件
序号 型号 说明
1 DOP-EXPM110 AE系列HMI打印扩展卡
2 DOP-EXIO14RAE 8DI/6DO,继电器输出
3 DOP-EXIO28RAE 16DI/12DO,继电器输出
4 DOP-EXLNHJ1AE 10M/100M 以太网模块
八、人机界面资料
序号 型号 说明
1 DOP-A-SM HMI用户手册
