M系列自动打印贴标系统
M系列自动打印贴标系统可无缝整合到现有生产线,在保证最大生产效率的同时提供精确的标识信息。
提高生产效率
- 和现有生产线无缝整合,可以满足间歇式和连续式生产,保证现有生产效率
- 可以在静止和运动的产品上打印贴标
- M系列可提供初级、二级和托盘标签解决方案.
减少错误发生
· M系列简洁的标签选择打印方式使得操作员可以准确操作
高度灵活性
· M系列可提供吹气贴标、标掌贴标、标掌-吹气贴标和刷贴四种贴标方式,同时提供左手/右手机以满足不同的打印贴标要求。此外,专利的标掌敷贴垫涉及还可以实现同一种敷贴垫应用于不同的标签。
超强联网功能
M系列具备USB和RS232标准接口,另外以太网可作为选项配置
操作简单
- 更换色带和标签方便简捷
- 使用了熟悉的Windows用户界面
- 贴标机控制器设计直观,用户界面内容丰富
符合GS1的标识
可打印高清晰的条码、文本和图片,满足供应链的需要
自动打印贴标技术
PALM – 贴标打印一体机
贴标打印一体机用来在线自动打印并将标签贴在产品上的设备,可满足在线、物流和仓储的需要。
贴标打印机包含三个部分-打印机、贴标器和控制器。
打印机包括打印引擎和标签或者多媒体处理系统。
M系列的打印引擎利用加热的打印头使得图片转印到标签上。无论是直接的热转移还是将墨水通过色带转移到标签材质上,M系列打印机都可以打印文字(包括日期/序列号)、图片、logo、一维码和二维码。
热敏标签
热敏标签纸是经高热敏性热敏涂层处理的标签,会根据温度不同而变色。使用该种标签不需要通过色带转移标识信息。热敏标签对光、温度和摩擦都很敏感。
热转印
贴标机使用普通的标签介质和色带。色带在一面涂上蜡基、 树脂基或混合的油墨的聚脂或其它高密度薄膜。使用时通过加热色带是色带上的油墨溶化并将相关的标志信息转移到标签上。热转印技术可使各种标签通过适当的色带都可以应用,并且信息保存时间更长,防止摩擦。
应用
由于标签或者标签和色带是在打印头下驱动的,是由加热的打印头通过色带转印到标签上而完成的。在三者作用下,打印头在色带和标签之间移动。打印头上的热量转移到色带上,使色带上的颜色融化并从下方转印。颜色随即附着在标签上并迅速干化,使打印内容长久。这一系列的打印动作非常快,墨水也会瞬间变干,防止标识被擦除,打印精度可达300dpi。
标签一般和裱糊纸一起使用,等标签分配给应用器后即会被处理掉。
打印好的标签可以分配给贴标器。按照应用的不同可以选择不同的应用器。
最常见的贴标方法是吸贴法。当标签纸离开传送带后,分布到真空垫上,真空垫连接到一个机械装置的末端。当这个机械装置伸展到标签与包装件相接触后,就收缩回去,此时就将标签贴附到包装件上。这种技术可靠地实现正确地贴标,且精度高,这种方法对于产品包装件的高度有一定变化的顶部贴标,或对于难于搬动的包装件侧面贴标是非常适用的,但是它的贴标速度较慢。
吹贴法是将标签放置到真空表面垫上固定,直到贴附动作开始为止。但在本方法中真空表面是保持不动的,标签固定和定位在一个“真空栅”上,“真空栅”为一个上面具有几百个小孔的平面,这些小孔是用来维持形成“空气射流”的。由这些“空气射流”吹出一股压缩空气,压力很强,使真空栅上标签移动,让它贴附到被包装物品上。这是一项稍具复杂性的技术,它具有较高的精度和可靠性。
如果标签很长,需要在纸箱的边缘或者边角进行贴标,则可以用擦贴法。在贴标时,当标签的前缘部分粘附到包装上后,产品就马上带走标签。
其他贴标方法可应用于产品前后贴标、高速生产线、细小标签和精确贴标等情形。
M系列贴标打印机-控制单元可控制打印机的所有部件,包括标签处理-定位和标识信息创建,贴标-时间和速度控制,发现错误信息-出纸、输入和输出-标签数据、PLC和生产线信号,远程控制和联网。
此产品源自德智工团提供:美国多米诺Domino自动打印贴标技术M系列
产品页面:http://www.dezhigongtuan.com/?product-2098.html
更多产品:http://www.dezhigongtuan.com/?gallery-136--0--2--index.html
深圳市德智工团制造科技有限公司(总部)
全国免费热线:40068-40096分机613
联系人:谢小姐-15817347417 QQ:898097043
Tel:+86-755-27890754分机613
Fax:+86-755-27893034
地址(Add):中国.深圳市宝安N5区创业一路宏发中心大厦9层
Floor 9,Hongfa Center Building ,Chuangye 1 Road,
Baoan N5 District,Shenzhen City .China
德智工团:http://www.dezhigongtuan.com
