K150
按需喷印喷墨打码机
多米诺K150数字喷墨打印机满足了越来越多的在涂层和非涂层表面进行后期打印标识的需求。K150使用了按需喷印技术:
- 打印地址、条码、QR码、二维码、logo和图片
- 通过UV固化墨水和低挥发性墨水提供高品质的打印效果
K150特别适用于投递和地址打印,同时也是以下应用的理想选择:
- 标签
- 票据
- 塑料卡片
- 安全
- 商业票据应用
多用途、便于使用
- 方便集成 - 所有电子元件都集成在喷头上
- 喷头模块可现场更换,降低维护成本,并使机器工作时间最大化
- 可完全和工业领先的Editor GT 控制软件兼容
有两种型号可供选择
K150VR (变量精度)
- 打印精度为介于450x450dpi (打印宽度14mm/0.6")和90x 90 dpi (打印宽度71mm/2.8") 之间
- 打印速度介于46米/分钟(151英尺/分钟) 和255米/分钟 (837英尺/分钟) 之间
K150FR (固定精度)
- 打印精度固定在180dpi (横向),打印宽度为71mm (2.8")
- 水平打印精度可在 360,270,180 和 90dpi之间选择
- 打印速度为65米/分钟(21英尺/分钟) 和 25米/分钟(83英尺/分钟)
多米诺技术-Bitjet+v4.5、按需喷印的K系列和热发泡喷墨技术的L系列-都可以打印高质量的QR码。多米诺在继承传统的基础上再次站在技术革新的前沿。
QR 码是一种由正方形模块组成的可以横向或者纵向两个方位同时表达信息的二维码。它除具有一维条码及其他二维条码所具有的信息容量大、可靠性高、可表示汉字及图像多种文字信息、保密防伪性强等优点外,还具有如下主要特点:
- 数字数据:7,089个字符
- 字母数据:4,296个字符
- 8位字节数:2,953个字符
曾经用于商业用途的QR码现在越来越多被用于手机用户。将来QR码还有可能出现在报纸、名片、公共汽车等物体上。
具有QR码识别功能的手机可以借助照相机识读含有可直接链接到手机的URL地址或者解码信息的正方形模块。这种从物理世界的联系行为被称为固网或者物理世界的超链接。
压电式按需喷印技术
工作原理
多米诺K系列和C+系列打码机应用压电式技术,使用晶体压电原理喷印在可吸收材质上。C+系列的喷头中有一系列的细微通道,内含墨水。通过给这些通道的外壁通电,使之变形。变形给墨水带来压力,使更多墨水涌向通道。当电压消失时,通道外壁回复原状,墨滴从所选的通道中被挤出。
这些被挤出的墨滴在各种可吸收的材质上(包括瓦椤纸箱,纸袋和木板以及一系列塑料包括塑料卡片)形成高清晰的文字、条形码、图形和变量信息。
主要优势
成本效益相对贴标而言,可降低30%到80%
- 提高打印的灵活性,能适应临时变动的打印要求和个性化的包装情况
- 能在空箱上直接打印使库存安排和计划更简单
- 通过500个喷嘴口能打印出分辨率为300dpi的超凡出众的喷码效果
- 能打印出符合UCC/EAN-128和ITF-14的条形码
- 非接触的喷码方式能保护产品的外包装
此产品源自德智工团提供:美国多米诺Domino压电式按需喷印印K150
产品页面:http://www.dezhigongtuan.com/?product-2125.html
更多产品:http://www.dezhigongtuan.com/?gallery-136--0--2--index.html
深圳市德智工团制造科技有限公司(总部)
全国免费热线:40068-40096分机613
联系人:谢小姐-15817347417 QQ:898097043
Tel:+86-755-27890754分机613
Fax:+86-755-27893034
地址(Add):中国.深圳市宝安N5区创业一路宏发中心大厦9层
Floor 9,Hongfa Center Building ,Chuangye 1 Road,
Baoan N5 District,Shenzhen City .China
德智工团:http://www.dezhigongtuan.com
