专业维修PLC(可编程序控制器)
西门子plc维修SIEMENS S7200系列、S7300系列、S7400系列、S5系列
三菱plc维修MISTUBISHI FX系列、QnA系列、MELSEC-Q系列
富士plc维修FUJI FLEXNB0、NB1、NB2系列等
欧姆龙plc维修OMRON CPM系列、SRM系列、CP1H系列
施耐德plc维修SCHNEIDER Neza系列、Quantum系列、Premium系列、Micro系列
GEplc维修 Micro系列、Nano系列、90-30系列、90-70系列
台达plc维修DELTA ES/EX系列、SC系列、SS系列、SX系列、EH系列
松下plc维修PANASONIC FP0、FP1、FP2系列、FP-e系列、FP-M系列
光洋plc维修KOYO SN系列、SM系列、SH1系列、DL-06系列、DL350系列
丰炜plc维修 M系列、V系列、VB系列、VH系列
永宏plc维修 FBS系列、FBE-MU系列、FBE-MA系列、FBE-MC系列等
LGplc维修 Master-k系列
日立plc维修HITACHI H系列
罗克韦尔plc维修ROCKWELL NX7系列、PLC-5系列、SLC系列、logix5000系列等
其他品牌:
VIPAplc维修 德维森plc维修 贝加莱plc维修 研华plc维修 金钟—默勒plc维修 ABBplc维修 A-Bplc维修 恩基斯plc维修 台安plc维修 爱默生plc维修 科威plc维修 嘉华plc维修 海维深plc维修 信捷plc维修 智国plc维修 和利时plc维修 中山智达plc维修
西门子直流调速:
6RA7013-6DV62-0 6RA7018-6DS22-0 6RA7018-6DV62-0 6RA7025-6DS22-0 6RA7025-6DV62-0 6RA7028-6DS22-0 6RA7028-6DV62-0
6RA7031-6DS22-0 6RA7031-6DV62-0 6RA7075-6DS22-0 6RA7075-6DV62-0 6RA7075-6DV62-0 6RA7075-6GS22-0 6RA7075-6GV62-0 6RA7078-6DS22-0 6RA7078-6DS22-0
6RA7078-6DV62-0 6RA7078-6DV62-0 6RA7081-6DS22-0 6RA7081-6DV62-0 6RA7081-6GV62-0 6RA7085-6DS22-0 6RA7085-6DV62-0 6RA7087-6DS22-0 6RA7087-6DV62-0
6RA7091-6DS22-0 6RA7091-6DV62-0 6RA7093-4DS22-0 6RA7093-4DV62-0 6RA7093-4DV62-0 6RA7095-4DS22-0 6RA7095-4DV62-0 6RA7095-4GV62-0 6RA7095-4GV62-0
我司从事直流调速器多年,有丰富维修经验,配件齐全,收费合理,维修迅速,是天津地区西门子直流调速器维修销售中心,另维修销售欧陆直流调速器;主要维修地区:天津河北地区,天津,保定,石家庄,唐山,沧州,廊坊,邢台,邯郸,衡水,秦皇岛等地.
西门子6RA70直流调速器 :结构及工作方式 SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15至2000A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展。 根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何阻力。设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入/输出,模拟量输入、输出,脉冲发生器等,通过插接端子排实现。装置软件存放闪(Flash)-EPPOM,使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。 功率部分:电枢和励磁回路。
电枢回路为三相桥式电路:
1. 单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。
2. 四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥(B6)A(B6)C。
励磁回路采用单相半控桥B2HZ,额定电流15-800A的装置(交流输入电压400V时,电流至1200A),电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块,所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置,电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。
冷却额定电流 <=125A的装置为自然风冷,额定电流>=210A的装置为强迫风冷(风机)串行接口下列串行接口可供使用:
1. PMU X300插头是一个串行接口,此接口按RS232或RS485标准执 行USS一协议,可用于连接选件操作面板0PIs或通过PC调试 SMOVIS。
2. 在主电子极端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线用于USS- 通信协议或装置对装置连接
3. 在端于扩充板选件端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线, 用于USS-通信协议或装置对装置连接。
4. 通过附加卡(选件)的PROFIBUS DP。
5. 经附加卡(选件)SIMO
