一、 概要
1. 单刀异形玻璃切割机提供镀膜、LCD、触摸屏高精度玻璃基板切割专用设备。本机可以切割直线、圆弧、四方型、梯型、圆型、扇型等。本款机形有自动刀深和压力装置无对位装置。本款机形仅适用白版玻璃的各种玻璃切割。
2. 本切割机可以加工最大410mmX480mm大小的玻璃基板。台板上设较密的吸附孔,以满足由于玻璃变形吸附的需要。
3. 直线切割玻璃的厚度:0.145-2.5MM,异型切割厚度为0.2-2.3mm(手掰裂片)。
4. 玻璃的切割位置、条件等可读取,可保存。程序输入方式: CAD图形导入。每片玻璃可以排布不同形状的玻璃同时切割。
5. 外形尺寸: 820(宽)X 1120(深) X 1300(高)mm
6. 动力要求:电源单相 220VAC/50Hz 11A
压缩空气 6KG/CM2
二、机器技术特征
1 。 切割时,可用真空吸附玻璃. 真空达不到标准时、或在切割中真空达不到标准时切割自动停止。
2 。触定玻璃基板位置后真空吸附
3 。切割玻璃的重复精度:直线±0.02 圆度±0.025 弧线±0.035。
4。输入直线、圆弧、圆形的数据后,可自由进行异形切割。
5 。刀头切割速度:20—400MM/SEC可调。
6。刀压调整:SMC比例阀模拟量数字式精准控制刀头气压。
切割工具 :钻石刀轮 φ0.8(孔径)Xφ2.5-3(外径)X0.65(厚度)
7 。控制系统 :工控机、可以直接操作.可即时显示切割路径。
8。自动调切割深度。刀头的上升与下降由进口步进电机带动精密丝杆控制。
自动检测0点, 根据设置自动调刀深。界面指示灯显示。
9 。设备机械精度:(1)台板平整度:±20µ/200mmL;
(2)刀架与台板平行度:±20µ/200mmL;
(3)刀架直线度:±20µ/200mmL;
(4)台板直线度:±20µ/200mmL;
10。主要电气/气动配件要求:气动元件主要采用SMC、亚德克等知明品牌;电器部份主要选用欧姆龙继电器、正泰、施耐德品牌X、Y伺服电机为日本松下或东元伺服电机
三、控制功能
1.切割圆弧时,可设定根据曲率自动变动速度。
2.具有可显示刀具行走距离的功能,每次更换刀轮需要人工清零。
3.全部配备高精工微镶刀架及钻石刀轮,保证切割的良品性。
如有需要请致电联系!谢谢!
愿我们的真诚付出为每一个客户守住财富,创造财富!
