S-7000M可剝藍膠
788UV型觸摸屏保護膠(通用型)
788保護膠為絲網印刷型可撓性的單一型保護膠,皮膜經固化后可耐化學藥品。可通過絲網印刷方式印在PET、ITO膜和ITO玻璃上,防止材料在生產過程中受到污染及劃傷之用;在觸摸屏上、下線路粘合之前,可用手或其他簡易方法撕掉,平滑光亮易剥离,操作方便,而保護膠不會污染材料及殘留在材料表面;具有良好絕緣性及良好的柔韌性。与热固型保护油墨相比,可提高生产效率,节能降耗明显,(788可同時印刷正反面)請各先進選用敝司產品及服務。
一、 物理特性
顏色: 藍色
固含量: 100%
粘度: 450PS±50PS(VT-04,25℃)
稀釋劑: 可用防白水或专用稀释剂
閃點: >150℃
PH值: 7.0
二、 絲印特性
在印刷前,應要把保護膠充分攪拌後靜置15分鐘以上,可以減少保護膠在絲印過程中溢邊、毛邊、鋸齒等。
1、对小区域如金手指压接部位用56T聚脂网布为佳,对宽大部位或满版印刷用78T聚脂网布为佳,2、刮胶(刀)硬度75度-80度。刮刀角度15度,印刷速度降最低。
三、 固化條件
1、UV紫外线固化机ITO膜上500-600MJ/CM,ITO玻璃上1500-2000MJ/CM
2、烘箱干燥烘烤條件 乾燥程度
100℃×30分鐘 膠膜表面乾燥良好,但沒有韌性
120℃×20分鐘 膠膜表面乾燥良好,有一定韌性
140℃×10分鐘 膠膜乾燥優,有很好韌性
四、 耐化性
厚度 耐20%酸堿溶液3分鐘 耐水性6小時
15um 良好 良好
20um 良好 良好
30um 良好 良好
五、 剝離性能
180度剝離強度(kgf/25㎜)[烘烤條件為130℃×20分鐘]
材料 強度 [乾燥後 ] 強度[耐20%酸堿溶液3分鐘]
PET膜 2.5 2.0
ITO膜 1.9 1.3
ITO玻璃 1.9 1.3
玻璃 3.0 1.5
六、存儲條件:室溫25度陰涼處12個月。
