箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
控制系统
■ 高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护,使用安全可靠。
符合标准
■ GB/T2423.17-93 GB10587 GB6460 GB1771
规格与技术参数
| 型号 | YWX/Q-150(B) | YWX/Q-250(B) | YWX/Q-750(B) | YWX/Q-010(B) | YWX/Q-020(B) | |
| 工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
| 性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
| 喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
| 试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | |||||
| 温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
| 温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
| 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
| 喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | |||||
| 箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | |||||
| 盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
| 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
| 盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
| 使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | ||||
| 内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |||||
| 箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | |||||
| 其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
| 标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||
| 注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%) | ||||||
| 本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准 | ||||||
| 本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 | 湿度范围:85~95% | |||||
| 可单独做湿热试验或盐雾试验 | ||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
