bei京东工联华致力于成为国际一流的环境与可靠性试验设备制造商及方案解决专家,提供可靠、安全、环保的产品及优质专业的服务。
| 恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热箱|恒温恒湿试验机 |
| 产品售价: 请咨询 |
| 产品规格:HD |
| 产品备注:本试验设备是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 |
恒温恒湿试验箱用途:
恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或湿热环境下,检测其各性能指标。
恒温恒湿试验箱符合标准:
恒温恒湿试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T5170.5湿热试验设备、GB/T10586湿热试验技术条件等国家标准。
一、恒温恒湿试验箱技术参数:
1、温度范围:0℃~100℃
2、湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度:+2%、-3%R.H
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、降温速率:0.7~1.2℃/min
8、时间设定范围:0~9999h
9、电源电压:AC380V/50HZ
二、恒温恒湿试验箱规格(单位:mm):
型号 HD-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
型号HD-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
型号HD-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
型号 DHS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
型号HD-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
三、控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪,P.I.D高精度控制。
2、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
3、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制。
4、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂电阻测试器。
5、循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
四、加热、加湿系统:
1、高温低温湿热完全独立系统,采用远***镍合金高速加温电热器。
2、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿。
五、制冷系统:
1、压缩机:全封闭原装法国泰康。
2、制冷方式:单(双)机制冷。
3、冷凝方式:强制风冷冷却。
4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
5、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
六、箱体材质:
1、内胆为进口优质镜面不锈钢板(SUS304)。
2、外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。
3、保温材质选用高密度***纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、观察窗采用多层中空钢化***,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。
七、安全保护系统:
设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
八、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
