免烤自干玻璃油墨超强附着力钢化玻璃油墨高硼硅玻璃油墨
品牌: 网力油墨
单价: 170.00元/kg
起订: 1 kg
供货总量: 1000 kg
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
最后更新: 2023-07-16 08:24
 自干玻璃油墨/免烤玻璃油墨/钢化玻璃油墨/高硼硅玻璃油墨:
适用于玻璃瓶、装饰玻璃、工艺玻璃、家电玻璃、高硼硅玻璃、钢化玻璃的印刷,耐溶剂性好,耐水煮,耐磨、耐刮,耐酒精效果好;固化后对底材具有优异的附着力,涂膜具有较高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐化学性。广泛应用于“手机玻璃、空调、冰箱等家用电器面板、橱柜、电子称、装饰玻璃”等方面,可丝印移印,详情请电137-6042-6927,或Q/Q:8277-9018。
1. 适用范围:钢化玻璃、家电玻璃、工艺玻璃、装饰玻璃、玻璃瓶等。
2. 油墨特性:亮光,固化后对极性底材具有优异的附着力,墨层均匀,颜料分散性好,涂膜具有良好的耐酸碱及溶剂,耐水性、耐候性、耐化学性。
3.  油墨技术参考
   粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
   细度:5um↓
   附着力:5B优
   自然干燥:25℃时,24小时;烘干:100℃时,20分钟
   过网性能:100目-350目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外)
   稀释剂:L-3慢干水
   涂覆面积:30-35㎡/㎏(测试以300目网版为标准)
4.  油墨使用方法
   使用油墨时,应与固化剂配合使用,添加固化剂的油墨,请在4小时内用完。
   使用前应与固化剂按既定比例充分搅拌10分钟。
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
5.    注意事项
   使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
   不同型号的油墨请用专用稀释剂。
   试印确认符合要求后再批量生产。
做好被印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
丝网或被印物表面带静电,将会造成印刷后油墨会有细孔。
环境湿度过高会影响印刷效果。
制品涂层实干后,方可叠层装运。
作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。
当印刷品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
6.    安全规划
   油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。
   使用时注意施工场所的通风状况良好。
   尽量避免皮肤直接接触。
   本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
   对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
深圳厂家供应银卡纸金卡纸油墨牛卡纸牛皮纸油墨特种纸油墨 深圳厂家供应超强附着力陶瓷油墨免烤陶瓷丝印油墨 金属UV油墨不锈钢烤漆UV丝印油墨超强附着力UV金属油墨 UV金属油墨超强附着力不锈钢烤漆UV油墨铝氧化UV丝印油墨 UV玻璃油墨超强附着力钢化玻璃UV油墨厂家直供UV丝印油墨 深圳厂家供应抗指纹油墨不锈钢防指纹喷漆表面丝印油墨 深圳厂家供应耐水洗布标油墨水洗标油墨高弹性TPU油墨 深圳网力供应 水性金属油墨 钢化玻璃丝印油墨 PET及ABS
