UP-A硅胶自干油墨
1. UP-A油墨适用范围:纯硅胶材料。
2. 油墨特性:该系列产品采用低温硫化技术,是一种适用于硅胶表面装饰保护的单组分油墨;适用丝印﹑移印或点印工艺。具有操作简单、印刷图案或字体清晰饱满、附着力强的特点。
- 油墨技术参考
粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力:5B优
25℃时,24小时固化;120℃时,10-20分钟固化
建议网目:200目-250目网纱
刮胶:60度以下单面软刮胶
稀释剂:L-026
涂覆面积:20-25㎡/㎏(测试以250目聚脂单丝感光胶、网版为标准)
固化剂:WG-032(1-3%)
- 油墨使用方法
加入固化剂的油墨,请在8小时内用完,没有用完的请作废。
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。附着力、硬度、耐酸性、耐油性、
耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将UP-A系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 注意事项
使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
不同型号的油墨请用专用稀释剂。
试印确认符合要求后再批量生产。
做好被印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
丝网或被印物表面带静电,将会造成印刷后油墨会有针孔。
环境湿度过高会影响印刷效果。
制品涂层实干后,方可叠层装运。
作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。
当印刷品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
- 安全规划
油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。
使用时注意施工场所的通风状况良好。
尽量避免皮肤直接接触。
本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
备注:油墨可以常温保存,不需要放冰箱冷藏!
