家具漆油墨/家具喷漆表面丝印油墨/木器漆油墨/三聚氰胺木板丝印油墨/水性漆表面丝印油墨:
适用于家具漆表面、木器喷漆表面、三聚氰胺木板、水性喷漆表面、PU喷漆表面、UV喷漆表面及各类喷漆表面材料,耐酒精耐磨;墨层均匀,颜料分散性好,细度均匀,不干网,过网性、流平性良好,涂膜具有优异的附着力,具有较高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐化学性。详情可来电咨询137-60-42-69-27 Q/Q:82-77-90-18.
1. 油墨技术参考
粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力:5B优
25℃时,24小时固化,60℃时,30分钟全干
过网性能:200目-400目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外)
稀释剂:L-3慢干水,L-7中干水
2. 油墨使用方法
本系列油墨,应与固化剂配合使用(主剂:固化剂≈100:10),加固化剂的油墨,请在4小时内用完。
使用前油墨应与固化剂按既定比例充分搅拌10分钟。
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
3. 注意事项
使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
不同型号的油墨请用专用稀释剂。
试印确认符合要求后再批量生产。
做好被印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
丝网或被印物表面带静电,将会造成印刷后油墨会有细孔。
环境湿度过高会影响印刷效果。
制品涂层实干后,方可叠层装运。
作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。
当印刷品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
4. 安全规划
油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。
使用时注意施工场所的通风状况良好。
尽量避免皮肤直接接触。
本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
