1. 适用范围:适用于PVC、PC、PS、ABS、PET、PP、亚克力、金属、玻璃。
2. 油墨特性:
耐晒级别高,防紫外线效果好,高遮盖力,固化后对极性底材具有优异的附着力,墨层均匀,颜料分散性好,不干网,过网性、流平性良好,涂膜具有较高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐化学药品性。
3. 油墨技术参考
粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力:5B优
自干:25℃时,24小时固化;烘干:60℃时,30分钟固化
过网性能:300~400目网纱 涂覆面积:40-60㎡/㎏
稀释剂:L-3慢干水
耐光等级:>7级
4. 油墨使用方法
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要
墨层完全固化后方可检测。
