红外触控一体机技术参数说明:
尺 寸(英寸)
55"
型号
VGO-55A
有效尺寸(英寸)
有效尺寸32"
分辨率
4096*4096
扫描率
50scans/s
最小触摸体
≧5mm
响应速度
﹥11ms
耐久性
承受超过60,000,000
次以上的单点触摸
表面硬度
莫氏7级
电力消耗(W)
1.8W
定位精度
测试笔附件+3mm
红外触摸屏供电系统
USB直接供电
计算机响应
系统自动识别
光标速度
≧120点/秒
红外触控一体机技术参数说明:
Size尺寸
55"
Model 产品型号
VGO-32A
Resolution (pixel)分辨率(像素)
Full HD 1920*1080
Aspect Ratio屏幕高宽比
16:9
Active Area (mm)有效面积
704*398
Pixel Pitch (mm) 像素间距
0.2
Frequency频率
60Hz
Number of Colors显示色数
16.7M (10 bit)
View Angle (H/V)视角
178 / 178
Brightness (cd/m²)亮度
500
Contrast Ratio对比率
10000 : 1
Response Time (ms) (at 25°C)响应时间
5.5 (gray to gray)
Power Consumption (W) 电力消耗
245
Supply Voltage (V)工作电压
12
Light Source光源
CCFL
Outline Dimensions (mm)外形尺寸
793*539*130
Weight (g)重量
22000
42寸触控一体机电脑主机部分配置说明:
处理器
七彩虹主板 H61
操作系统
Windows 7系统
处理器技术规格
800兆前端总线1兆二级缓存
芯片组
英特尔E530
规格
2G DDR2内存250G 5400转高速SATA硬盘
显示器
32寸液晶面板
显示芯片
集成ATI Radeon HD3200显示核心
显存
256MB
网络功能
Realt RTL8102EL,10/100
音频
VIA VT1708B高保真八声道音频编解码芯片
应用程序
驱动程序/华硕系统诊断家II/华硕在线升级程序/防毒软件(OEM)
电脑配置可根据客户要求定制
