恒温式加热,进口温控系统。
PLC控制系统,触摸屏人机界面。使设备运行稳定。
步进马达控制ACF走带长度,可通过触摸屏精准控制到小数点最后一位压头长度∠100MM
适用于预压贴付各种宽度的ACF在LCD或者PCB上,运用在TAB 、LCM、TP生产或者高密
度PFC与PCB链接中(1-14寸触摸屏)
电源:AC220V, 50Hz, 500W,
操作环境:humidity with no significant dust 湿度没有明显的灰尘
加热方式:Constant heat 恒温
工作气压:0.5~0.7 Mpa
温度设置:0℃~399℃
压力设置:0.1~0.5Mpa精密调节
压合时间:0~99s
热压头尺寸:220mm(可订做)
模具尺寸:260mmx300mm
ACF种类: Single/Double protective layer 单保护层/双保护层
ACF宽度:1mm~220mm
ACF剥离时间:0~99S
ACF步进长度:1~220mm(可设置)
ACF贴附长度:1mm~220mm
ACF切割方式:Auto cutting 自动切割
ACF贴附精度:± 0.2mm
热点偶型号:K type
机身尺寸:800mm(L)x710mm(W)X1380mm(H)
重量: 180 KG
