光学玻璃镜片清洗剂常见问题解决方案,【海风】晒给您
类别:加工标签:光学玻璃镜片清洗剂
光学玻璃清洗剂第一品牌【海风润滑技术 周华桂女士 手机:13632774898】破窗理论:一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙地被人打破;一面墙,如果出现一些涂鸦没有被清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西;一个很干净的地方,人们不好意思丢垃圾,但是一旦地上有垃圾出现之后,人就会毫不犹疑地抛, 丝毫不觉羞愧。
光学玻璃镜片清洗常见问题解决方案
玻璃镜片清洗中常见的问题:流程产品 、 清洗后原因 、测试和诊断原因
钢化前白片玻璃:白点和水印、水印。看纯水水质是否达标、药水使用寿命和是否使用了无泡清洗剂、溢流水是否太小、烤炉的过滤器和卫生是否达标、环境卫生和气流控制、药水温度和其它温度是否正确、平磨后玻璃是否都是在水中操作擦架和摆放。振动是否开的太小,清洗时间太短,槽内纯水没按规定更换,慢拉提篮手柄淹没水中。
钢化后白片玻璃:白点和水印、水印。看纯水水质是否达标、药水使用寿命和是否使用了无泡清洗剂、溢流水是否太小、烤炉的过滤器和卫生是否达标、环境卫生和气流控制、药水温度和其它温度是否正确、平磨后玻璃是否都是在水中操作擦架和摆放。钢化后的硝酸钾是否是用热水溶解的,溶解的水是否经常更换。振动太小,清洗时间太短了、槽内纯水没按规定更换,慢拉提篮手柄淹没水中。
丝印成品:白点和水印、水印。看纯水水质是否达标、药水使用寿命和是否使用了无泡清洗剂、溢流水是否太小、烤炉的过滤器和卫生是否达标、环境卫生和气流控制、药水温度和其它温度是否正确,振动太小,清洗时间太短了,槽内纯水没按规定更换,慢拉提篮手柄淹没水中。
丝印成品或白片玻璃镜片:掉油墨、划伤、崩边,掉镜面银。振动是否太大、药水是否过猛、清洗时间过长、药水和漂洗槽纯水更换不频繁或使用寿命超出规定时间,纯水不达标内有杂质造成划伤。印镜面银的玻璃要振动和温度,清洗时间要比平时低、小。镜面银后面必须盖油墨保护层。
标准清洗清洗方案:一槽和二槽药水槽温度:40-65度,漂洗槽和慢拉也一样,烤箱温度100-120度左右,冬天各槽温度+5度左右,每槽清洗时间3-5分钟,振动大小每槽满频率或80%频率。纯水电阻14以上,纯水的纯度对清洗有很大影响,水质比较差的话,会有很多水印和白点的,溢流水要中等大小。药水最好是从后储液槽加入,等温度升上来后加入,并搅拌均匀溶解充分,药水更换24小时为宜,漂洗槽纯水更换1个班次为宜。
1、如果白片玻璃排除水质、清洗药水、振动最大、白片平磨下来擦架等都在水中进行、漂洗槽水已经更换后等原因,还有白点或水印,基本就是烤炉内清洁卫生造成的,基本是烤炉内部最底部四面角落有脏污或过滤器寿命到了,用干净的无尘布粘纯水或酒精擦拭干净各个烤炉角落里的脏污,并用水瓢舀一瓢纯水放置烤炉内,开启烤炉风机进行水吸附烤炉内空气流动的灰尘,换不同的位置吸附灰尘,吸附时间5-10分钟。溢流水开大一点,注意慢拉槽的慢拉速度,调节好速度,下快上慢的原则,慢拉附近不能有太大的气流流动,众所周知,纯水是超纯水,只要清洗干净了,漂洗干净了,没有用无泡的清洗剂,慢拉出来后,烤炉卫生搞好了的话,就算慢拉使玻璃表面挂满水珠,放到烤炉里去烤干也不会有水印的,因为纯水里几乎没有杂质了,哪里来的脏污附在玻璃表面随着高温烤干了啊?而且基本有水印,水印的出现的地方都在清洗架齿条的底部或上端齿条的两侧,所以值得大家去想一下;另外无泡清洗剂里含消泡剂(硅油类)很容易吸附玻璃表面,很难清洗下来,也是造成水印的一种原因。
2、 丝印成品玻璃镜片排除上述第1条的可能,还有白点的话,基本是丝印的时候,没有在洁净棚里丝印,导致丝印的时候落了很多灰尘和杂质在玻璃镜片上,随着空气湿度去丝印烤箱里烤干了这些灰尘和杂质,导致牢牢的粘在玻璃镜片表面上了,即使再厉害的超声波和药水清洗不下来白点和杂质,目前很多厂的做法是,采用无尘布和酒精或白电油简单的擦玻璃表面将灰尘等杂质擦拭松动一下,再拿到超声波清洗机上去清洗,还有的就是用碳酸钙和白电油掺和在一起,放在毛巾上搓粉,然后冲水,再拿去超声波清洗机上清洗,效果还是可以得到明显改善的。
3、测试白片玻璃和丝印成品玻璃,测试的流程可以根据你的镜片生产流程来跟进测试,看看玻璃镜片到底在哪个流程会出现上述的这些问题,白点、水印、划伤、崩边什么的,可以从开料开始,到仿形、平磨、抛光、钢化、丝印后等每个流程拿10片玻璃镜片以同样的清洗参数进行测试,找出划伤等原因,综合清洗出来的效果比例,来进行原因诊断和分析。清洗参数一定是在标准清洗方案下进行的,各种清洗指标都是合格状态下进行测试的。
公司名称:深圳市海风润滑技术有限公司
公司网站:http://www.flieroils.com
阿里巴巴:http://szhopefor.cn.alibaba.com/
光学玻璃磨削液、清洗剂专业网站:http://www.flierfluid.com.cn/
负责人:周华桂 女士
电话:13632774898
手机:13632774898
传真:0755-28188848
邮箱:zhgui317@163.com
MSN:zhgui317@hotmail.com
Q Q:123444104
工厂地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇飞耐尔工业园
办公地址:广东省深圳市宝安区龙华镇民治大道鑫茂写字楼B3008室
