真多点触摸屏、多点触控屏、多点红外触摸屏
HAPPYTOUCH真多点触摸屏招商代理热烈进行中,欢迎报名18826420332
产品尺寸:42″
尺寸规格
尺寸(英寸) |
产品型号 |
厚度(mm) |
触摸区域(mm) |
外部尺寸(mm) |
备注 |
高 |
宽 |
对角线 |
高 |
宽 |
42 |
ML4202 |
14.5 |
530 |
938 |
1077 |
585 |
993 |
塑料边框 |
玻璃:厚度4mm (全钢化)
外框材质:塑料
外框颜色:光黑
触摸输入识别:手指、触摸笔等任何不透光物体
透光率:≥94%,最高可达100%
感应方式:红外对管,对管数量不少于 190 对
分辨率:4096*4096、最高可达32767*32767
扫描速率:83 scans/s
触控模式:单点、多点(两点)或以上
最小触摸体:>2mm(Rad.)
响应时间:<12ms
光标速度:500点/秒
多点识别:兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别
定位方式:符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。
耐久性:>承受超过50.000.000次以上
工作电压:DC 5V
供电方式:USB口、外置5V电源
功率:少于0.6W
电磁兼容性:严格按照CE认证
噪音:无
通讯协议:支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java
适用操作系统:Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android
通信方式:RS-232或USB
温度要求:工作温度 -10℃ to 70℃
存储温度 -10℃ to 70℃
防水性:严格按照IP65防护等级
抗光性:全角度抗强日光灯照射
漂移:无漂移,不随环境产生变化
使用年限:5年
