外壳/边框颜色 黑灰色
显示类别 活动矩阵TFTLCD
显示器尺寸 Size: 12.1" diagonal
Type: Active matrix TFT LCD
Aspect ratio: 4 x 3
显示区域 Horizontal: 9.7" (246 mm)
Vertical: 7.27" (184.5 mm)
显示器尺寸 Width: 11.86" (300.93 mm)
Height: 11.26" (285.85 mm)
Depth: 6.61" (167.69 mm)
尺寸图编号 MS500580
最佳(真实)分辨率 800 x 600 at 56, 60, 70 or 75 Hz
其它支持分辨率 640 x 480 at 60, 66 Hz (Mac), 72 or 75 Hz
颜色 16.2 million with dithering
亮度-LCD面板 LCD panel: 200 cd/m2 (typical)
with AccuTouch: 164 cd/m2 (typical)
with IntelliTouch: 184 cd/m2 (typical)
with surface capacitive: 170 cd/m2 (typical)
亮度-带触摸屏的LCD面板 IntelliTouch(表面声波):320 cd/m2
响应时间 35 msec (typical)
视解(从中间) Horizontal (left/right): ±70° or 140° total
Vertical (up/down): 60°/50° or 110° total
对比度(标准值) 500:01:00
输入视频模式 RGB模拟
输入同步模式 分离式H/V同步、合成同步、绿同步
输入视频信号连接器 MiniD-Sub 15针VGA型连接器
输入频率 水平:31.5-48.1KHZ;垂直:56.3-75HZ
电源 Type: Internal, with jack to accept power from optional external brick
AC Input (line) voltage: 85-265 VAC, 47–63 Hz
DC Input (line) voltage: 12.0 V ± 0.75V
功耗 16 W typical, 20 W max.
温度 Operating: 0°C to 40°C
Storage: -20°C to 60°C
湿度 Operating: 20%-80%
Storage: 10%-90%
noncondensing
显示器MTBF(不含灯管 50.000小时
重量(近似) Actual: 7.92 lb (3.59 kg)
Shipping: 13.2 lb (5.99 kg)
保修 触摸显示器:3年质保期;背光灯寿命:中等亮度30.000小时
机构认证 UL/cUL, TüV-GS, CE, FCC/IC/VCCI/C-Tick Class B
用户控制 OSD buttons: menu, up, down, select, power
OSD: contrast, brightness, H/V position, recall default, RGB (color temp), OSD exit, clock, phase, sharpness, OSD H/V position, OSD time, auto adjust, language (English, German, Spanish, Japanese, French), input select
OSD disable/enable: power, OSD menu
安装选择 Threaded-through mounting holes, under base
Removable base
75 mm VESA mount
信息属性: 品牌:ELO
型号:1215L
分辨率:800*600
单点触摸>:3500 万次
外形尺寸:12 mm
OEM:不可以
销售点 自助查询一体机 过程控制 机器控制 合法的搏彩/彩票 娱乐场所/自助洗衣店 培训和测试 自动检票机 计算机系统界面
