优价长期供应西门子微机综合保护装置:发电机保护、变压器差动保护、线路差动保护、过流保护、母线/断路器失灵保护、间隔测控单元保护,如:7SJ、7UT、7SD、7PA、7UM、7RW、7SK、7XV、7XT、6MD、7VV等系列,欢迎来电咨询。
菜单
一:面板显示
正常情况下,SIEMENS的7SJ62显示内容为此回路的测量量显示。显示如下:
(a): 1 0.0A 12 0.0KV
2 0.0A 23 0.0KV
3 0.0A 31 0.0KV
E 0.0A E 0.0KV
此显示为本回路一次侧的三相电流和三路线电压,按 进入下一组测量显示:
(b): ﹪ IL ULE ULL
L1 0.0 0.0 0.0
L2 0.0 0.0 0.0
L3 0.0 0.0 0.0
此显示为本回路三相电流、三相电压和三路线电压和额定电流,额定电压的百分比,按 进入下一组测量显示:
(c): I1 0.0A f : _ _
U1 0.0kv
P 0.0MW PF: _ _
Q 0.0MVR
此显示为本回路的正序电流,正序电压,有用功率,无用功率,频率,功率因数,按 进入下一组测量显示:
(d): L1 0.0A
L2 0.0A
L3 0.0A
E 0.0A
此显示为本回路一次侧的三相电流.
二:菜单中文翻译
(1)第一级菜单
按下MEUN健进入第一级菜单:
Anunciation 1 各种事件记录
Measurment 2 各种测量显示
Control 3 控制菜单
Settings 4 设置菜单
Test/Diagnosis 5 内部测试菜单
把光标移到您需要进入的第一级菜单上,按下 进入此项内容的第二级菜单,分别解释如下:
(2)第二级菜单
A: Anunciation各种事件记录菜单
Event log 01 所有事件记录,可有200条,如有超过,自动覆盖
Trip log 02 所有 故障记录,可有8条,如有超过,自动覆盖
Statistic 03 统计记录
Set/Reset 04 复位菜单,可对各种记录进行清零复位
B: Measurement各种事件记录菜单
operation.pri 01 一次侧各种电气测量值,包括三相电流,零序、正序、负序电流,三相电压,三个线电压,零序、正序、负序电压,有用功率,无用功率,视在功率,频率,功率因数。
operation.sec 02 二次侧各种电气测量值,包括三相电流,零序、正序、负序电流,三相电压,三个线电压,零序、正序、负序电压,有用功率,无用功率,视在功率,频率,功率因数。
Percent 03 各种电气测量值与额定值的百分比显示,包括三相电流,零序、正序、负序电流,三相电压,三个线电压,零序、正序、负序电压,有用功率,无用功率,视在功率,频率,功率因数。
User Ddfined 04 一些用户自定义量的测量显示。
Engery 05 各种电度量测量显示,包括Wp Forward(正向有功电度),Wq Forward(正向无功电度),Wp Reverse(反向有功电度),Wq Reverse(反向无功电度),Wp (Puls)(有功脉冲电度),
Wq (Puls)(无功脉冲电度)。
Set point 06 设置点的测量显示。
Reset 07 各种测量显示复位。
C:control 控制菜单
Breaker/Switch 01 断路器和开关控制菜单,内有Display(状态显示)、Control(
关控制)、man.overwrite(人工置位)、Set status(设置状态)。
Tagging 02 标签菜单,内有Display(状态显示),Set(置位)
Interlock 03 联锁菜单
Control Auth 04 控制权限,包括remote(远方),local(就地)。
Control Mode 05 控制模式,包括INTERLOCK(联锁),NON-INTERLOCK(无联锁)
d:setting 设置菜单
Device config 01 功能设置,把所需要的保护功能在此菜单开启,只有在此菜单
开启后,才会在随后的GROUP A 菜单中,显示相应的保护
功能设置菜单。
Masking (I/O) 02 输入输出设置,包括所有的Binary Inputs 开关量输入设置(11
个)、LEDS面板小灯显示设置(7个)、Binary outputs开关
量输出设置(6个)。
P.system.Data1 03 系统数据输入
Group A 04 A组定值设定★★★(可通过面板,输入密码修改)
Osc.Fault Rec 09 故障录波设定
Setup/Extras 10 一些数据设定
Device 11 装置设定
e:Test/diagnosis 内部测试菜单★★★不要随便进入
(3)第三级菜单
把光标移到您需要进入的第二级菜单上,按下 进入此项内容的第三级菜单,这里着重介绍Settings设置菜单里的第三、第四级菜单,其他项的第三级菜单相对比较简单,这里不再介绍。
A:Device config 01功能配置菜单
0103 Grp.chge.option 通过此菜单可设置为一组保护参数还是四组保护参数
0104 Osc.Fault rec 通过此菜单可选择是否故障录波
0112 DMT/IDMT phase 相电流过流保护定时限,反时限可选
0113 DMT/IDMT earth 接地电流过流保护定时限,反时限可选
0117 Cold load pick up 通过此菜单可选择冷负荷启动
0122 Inrush Restraint 通过此菜单可选择是否二次谐波制动
0140 UnBalance load 通过此菜单可选择是否开启不平衡负荷保护
0150 O/U voltage 通过此菜单可选择是否开启电压保护功能
0154 Freqnency 通过此菜单可选择是否开启频率保护功能
0170 Breaker failure 通过此菜单可选择是否开启断路器失灵保护功能
0182 Trip.cir.sup 通过此菜单可选择是否开启跳闸回路断线监视功能
B:masking(I/O) 02输入输出设置菜单
Binary inputs 十一个开关量输入的设置,导通和不导通的临界电压为(工作
电源为DC220V时为DC73V,工作电源为DC110V时为DC17V)
LED 七个LED面板小灯的设置,可保持和不保持
Binary outputs 六个开关量输出的设置,可保持和不保持
C:P.System.Data1 03系统数据输入
0201 CT Starpoint CT星型中心点朝向,有LINE(线路)和BUSBAR(母线)可选
0202 Umom Primary 电压互感器的一次侧电压
0203 Umom Secondary 电压互感器的二次侧电压
0204 CT Primary 电流互感器的一次侧电流
0205 CT Secondary 电流互感器的二次侧电流 ,1A和5A可选
0206 Uph / Udelta 电压相PT和开口三角电压PT的比率
0207 CTE / CTph 接地零序CT和相CT的比率
0209 PHASE Seq 系统相序有L1,L2,L3和L1,L3,L2可选
0210 Tmin Trip CMD 最小跳闸时间
0211 Tmax close CMD 最大合闸时间
0212 BKr Closed I min 判断断路器开合的最小电流
0213 VT Connection 电压互感器的接线方式
0214 Rataed Frequence 系统频率
D: Group A 04 A组参数设置(在功能配置菜单Device config里开启的功能,这里就
有相应的菜单出现)
P.systems Data2 11 系统数据二
Phaes 0/c 12 相电流菜单设置(定时限,反时限可选)
Earth 0/c 13 接地电流菜单设置(定时限,反时限可选)
Measvalsuper 81 测量值监视菜单设置
E: Osc.funt Rec 09 故障录波设置菜单
0401 Waveform Trigger 设置故障记录的触发记录条件,有Save w .Pickup(记录于启动)、Save w .Trip(记录与跳闸)、Start w . Trip(启动于跳闸)可选。
0402 Waveform Data 设置故障记录范围,有Fault evert 和 Pow Sys Fit可选
0403 max Lengh 故障记录的时间,最大五秒
0404 Fre.Trig.Time 预触发时间设置
0405 Post Rec.Time 滞返时间
0406 Bin InCAPT TIME 外部触发记录的长度
F: Setup/Extras 10 其他数据的设置
Date / Time 1 装置的时间日期设置菜单
Clock setup 2 同步时钟的设置菜单
Serial ports 3 保护的通讯口的设置菜单,包括面板调试口,系统口,
同步时钟口
Device –ID 4 装置的地址号
MLFB/Version 5 装置版本号
Contrast 6 LCD显示对比度设置菜单
(4)第四级菜单
把光标移到您需要进入的第三级菜单上,按下 进入此项内容的第四级菜单,这里着重介绍group设置菜单里的第四级菜单,其他项的第四级菜单相对比较简单,这里不再介绍。
这里介绍的第四级菜单,是用户最需要注意的地方,一些最主要的定值,就是通过这里输入的,注意:保护操作权限的密码为000000。
A: P.Systems Data 2 系统数据二
Full scale volt 1101 设置测量电压的满刻度值
Full scale curr 1102 设置测量电流的满刻度值
B: Phase 0/c 相电流菜单设置(定时限,反时限可选)
1201 phase o/c 是否开启相电流保护功能,有ON和OFF可选(这里以定时限,
如果要选择反时限,则需要在 (0112 DMT/IDMT phase)设置。
1202 I>> 设置相电流速断值(二次值)
1203 TI>> 设置相电流速断值的动作时间(0-60秒)
1204 I> 设置相电流过电流值(二次值)
1205 TI> 设置相电流过电流值的动作时间(0-60秒)
C: Earth 0/c 接地电流定值菜单设置(定时限,反时限可选)
1301 Earth o/c 是否开启接地电流保护功能,有ON和OFF可选(这里以定时限,
如果要选择反时限,则需要在 (0113 DMT/IDMT earth)设置。
1302 IE>> 设置接地电流速断值(二次值)
1303 TIE>> 设置接地电流速断值的动作时间(0-60秒)
1304 IE> 设置接地电流过电流值(二次值)
1305 TIE> 设置接地电流过电流值的动作时间(0-60秒)
D:Measvalsupper 测量值监视功能的设置
8101 Measure.superv 设置测量值监视功能是否开启
8102 Balance v-limit 设置相电压对称性的阀值,决定了监视阀值电压(线电压),高于该值时,对称监视功能才有效。
8102 Bal.factor v 设置相电压对称性的特性,为对称系数,也就是对称曲线的斜率。
8104 Balance I limit 设置相电流对称性的阀值,决定了监视阀值电流,高于该值时,对称监视功能才有效。
8105 Bal.factor I 设置相电流对称性的特性,为对称因子,也就是对称曲线的斜率。
8106 ΣI threshold 设置电流和的阀值,高于该值时,电流和监视才有效
8107 ΣI Factor 设置电流和的特性,是根据相对值(相对与最大相电流)而设置。
简译
