通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。
一、 台式紫外老化试验箱 的技术规格:
1、温度范围:室温+10℃~70℃
2、温度波动度:≤±0.5℃
3、温度均匀度:≤±2℃
4、黑板温度:40℃~60℃
5、灯管间距离:100mm
6、样品与灯管距离:280mm
7、灯管功率:40W
8、紫外波长:290nm~400nm
9、紫外光暴露时间范围:0~9990小时 可调
10、样板尺寸:430*580mm
11、样板摆放:工作室底面任意平放
12、试验时间:0~9990H 可调
13、辐照度范围:≤50w/㎡
二、 台式紫外老化试验箱 结构:
1、箱体外壳材料:SUS304优质不锈钢板,静电喷塑处理。
2、内胆材料:SUS304不锈钢板
3、箱门材料:SUS304不锈钢板,静电喷塑处理。
4、在工作室的顶部共安装4支紫外灯管
5、加热方式为内胆加热管加热,升温快,温度分布均匀
6、箱盖为向下翻盖式 ,密封性好,开闭轻松自如
7、试样架均采用SUS304不锈钢材料制成。
8、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
9、试样表面与紫外灯平面距离为280毫米且相平行
三、台式紫外老化试验箱加热系统:
1、采用U型钛合金高速加温电热管
2、完全独立系统,不影响紫外试验及控制线路
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
4、具有加热系统的防超温功能
四、台式紫外老化试验箱黑板温度控制:
1、采用黑色铝板联接温度传感器
2、采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定
五、台式紫外老化试验箱 电路控制系统:
1、进口日本富士温控仪,控制精度±0.1℃
2、薄膜式 KEY BOARD
3、具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程
4、温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命
5、触控式设定、数位及直接显示
6、具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便
7、光照和加温可独立控制也可以交替循环控制
8、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号
9、法国“施耐德”、日本“欧姆龙”元器件。
10、进口飞利浦电子镇流器(保证每次开机均可点亮紫外灯)
六、台式紫外老化试验箱 光源:
1、光源采用4支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,均匀分布在机器的顶部。
2、UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处。
3、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的四支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
4、灯管有效使用寿命可在700小时左右。
七、紫外老化试验箱安全防护装置:
1、箱内温度超温保护:当箱内温度超过超温保护器所设定的温度时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却。
2、漏电、短路、超温、过电流保护。
八、紫外老化试验箱参照标准:
GB/T14522-2008、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-1996
九、 台式紫外老化试验箱 使用环境:
1、电源:AC220( ±10%)V/50HZ 两相三线制
2、环境:20~40℃(ASTM G53推荐),0~80%RH,通风良好,室内环境清洁。
3、工作占地:700×1200cm
