乐清市丰阳电气有限公司主要产品:ABB,西门子,韩国LS产电,施耐德,欧姆龙,GV2,常熟开关,上海人民,天水系列等等,本公司拥有自主创新电气类产品,变频器,软启动,接触器,断路器等等.
销售热线:0577-62830601,,手机;15267775712QQ;474616348
ABB交流接触器 浙江 ABB交流接触器,触头,线圈
A9-30-10, A9-30-01 A12-30-10
A12-30-01 A16-30-10 A16-30-01
A26-30-10, A26-30-01 A30-30-10
A30-30-01 A40-30-10 A40-30-01
A50-30-11 A63-30-11 A75-30-11
A95-30-11 A110-30-11, A145-30-11
A185-30-11 A210-30-11 A260-30-11
A300-30-11 A320-30-11
AF95-30-11 AF110-30-11 AF145-30-11 AF185-30-11 AF210-30-11 AF260-30-11 AF300-30-11
ABB交流接触器,触头,线圈 A40-30-01
A95-30-11 A110-30-11 A145-30-11
AF95-30-11 AF110-30-11 AF145-30-11 AF185-30-11 AF210-30-11 AF260-30-11 AF300-30-11 ABB交流接触器
ABB交流接触器,触头,线圈
主营产品:施耐德,常熟开关,施耐德,西门子接触器,ABB,上海人民RMM1,天水二一三、富士,交流接触器,断路器,万能式断路器,真空断路器,小型断路器,热继电器。
接触器为正装直动式双断点结构,罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成,A9-A16采用自动灭弧,而A26-A110有U型的灭弧片置于躯壳中,形成封闭灭弧室灭弧好,飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损
的银基合金材料制成,导电性能好,寿命长,对环境无污染。铁芯采用E形结构,体积小。线圈的接线方
式有两种可供用户选择,一种两接线端在产品的同一端,另一种两接线端分别在产品的两端,接线灵活方
便。底座用玻璃纤维增强塑料制成,强度高,介电性能好。安装方式可以螺钉安装,也可以用导轨安装,
拆装方便迅速。导电部件不外露,安全性能好
ABB 系列交流接触器用于交流 50Hz 或 60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,
在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流为 9A-400A。
主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、
停止及反转。符合 IEC947,VDE0660,GB14048等标准
我司是专业代理ABB接触器,断路器电气出厂价代理商,欢迎全国各地客户,前来采购,批发。
高质量的ABB开关接触器
品牌:ABB电气,ABB交流接触器
型号A9-12-16-26-30-40-50-63-15-95-110-300-320全系列型号
概述:
接触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。
ABB接触器的规格包括4 和 5.5KW 的微型接触器、高达400kW 的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。
1、建筑用接触器
建筑用接触器符合国际标准(IEC)、欧洲标准(EN)和法国标准(NF CUTE, DIN-VDE, BS)。
2种类型的建筑用接触器用于不同的应用场合:" 正常 " 和 "日 - 夜"建筑用接触器。它们被使用在自动化建筑设备、工业和办公室中,接线控制 < 40 kW AC-1(白炽灯、荧光灯、暖房加热器、电池、调节系统、烤炉、烘干系统),小电机控制 < 15 kW AC-3(通风机、空调、抽水机、洒水机、自动化系统)和在能源管理的不稳定流电阻系统(可能是 enslavement from clocks, 不平流电阻继电器, telebreakers, 自动调温器).
安装 安装在配电柜中的35 mmDIN导轨 上(EN 50022) 安装深度 : 58 mm 宽度包括1 - 3个模块 (1 模块= 17.5 mm) 磁线路设计确保完全安静的操作,线圈采用交流供电(ESB 20 型)或一个集成的二极管整流器供电(ESB 24, ESB 40, ESB 63型) 接线端子在打开位置 防止意外接触 根据额定范围扩展2、3或4极,无需内置辅助触头
附件 ESB 24, ESB 40, ESB63型的 2极辅助触头 (附加一个2极模块化型号EH 04 ..). 密封盖 隔离块
2、拍合式接触器
拍合式接触器主要应用在钢铁工业,如:牵引机、电解和起重设备,电流从63A 至 5000A。
产品概述 R 系列接触器在一个主框架上构造,支持电磁特性、主极和辅助触头。此设计为标准接触器的制作带来很大的灵活性,有如定制的接触器般灵活: 可按需求改变极数 带 / 不带排气线圈的极,额定电流流过每一极 常开极 当常闭极与常开极结合使用时,可设置 "先合后分" 或 "先分后合" 大量标准、定时、可调的常开和常闭辅助触头 带特殊特性的电磁特性由控制供电电压和应用特性决定
丰阳承诺每一款产品,都能享受丰阳三包服务”===========
━━━━━━━━━OOOOOOOOOOOO━━━━━━━━━━
丰阳三包【两年质保,终生服务】
交流接触器厂家,交流接触器价格,交流接触器型号,交流接触器参数
公司产品始终以最低的价格面向市场,以最真诚的心态对待客户,以最领先的技术服务支持客户,以最短的时间供货给客户。
