变频器
三相380V级0.7~3.7KW
产品说明
型号 VB3-4_ _ _
0P7
1P5
2P2
3P7
输出
适配电机(KW)
0.75
1.5
2.2
3.7
额定输出电流(A)
2.5
4.0
6.0
9.6
额定电压(V)
AC380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒
输入
额定电压/频率
三相380V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA)
2.1
2.5
3.0
5.9
单相220V级0.4~0.75KW
型号 VB3-2_ _ _
0P4
0P7
输出
适配电机(KW)
0.4
0.75
额定输出电流(A)
3.0
4.7
额定电压(V)
AC 220
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
输入
额定电压/频率
单相220V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA)
0.9
1.5
三相380V级0.75~3.7KW
型号 VD4-4_ _ _/_ _ _
0P7/1P5
1P5/2P2
2P2/3P7
3P7/5P5
输出
适配电机(KW)
0.75/1.5
1.5/2.2
2.2/3.7
3.7/5.5
额定输出电流(A)
2.5/4.0
4.0/6.0
6.0/9.6
9.6/14.0
额定电压(V)
AC380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
输入
额定电压/频率
三相380V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA)
2.1
2.5
3.0
5.9
三相380V级5.5~7.5KW
型号VD4-4_ _ _
5P5
7P5
输出
适配电机(KW)
5.5
7.5
额定输出电流(A)
14.0
17.0
额定电压(V)
AC380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
150%额定电流 1分钟,180%额定电流1秒
输入
额定电压 /频率
三相 380V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
电压: -20% ~ +20% 电压失衡率:<3%
允许频率波动范围
频率:± 5%
电源容量(KVA)
8.5
11
单相220V级1.5~2.2KW
型号VD4-2_ _ _
1P5
2P2
输出
适配电机(KW)
1.5
2.2
额定输出电流(A)
7.5
10.0
额定电压(V)
AC220
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
输入
额定电压 /频率
单相 /三相220V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
允许频率波动范围
频率:± 5%
电源容量(KVA)
2.8
4.5
三相380V级(5.5~7.5KW)
型号VB5-4_ _ _
5P5
7P5
输出
适配电机(KW)
5.5
7.5
额定输出电流(A)
14.0
17.0
额定电压(V)
AC380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
输入
额定电压/频率
三相380V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA)
8.5
11.0
单相220V级0.75~2.2KW
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海拔高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2(0.6M)
保存温度
-20℃~+60℃
结构
保护结构
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式,柜内安装
三相380V级0.75~3.7KW
号 VB5-4_ _ _
0P7
1P5
2P2
3P7
输出
适配电机(KW)
0.75
1.5
2.2
3.7
额定输出电流(A)
2.5
4.0
6.0
9.6
额定电压(V)
AC380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
输入
额定电压/频率
三相380V;50/60Hz
交流电压允许波动范围
允许频率波动范围
频率:±5%
电源容量(KVA)
2.1
2.5
3.0
5.9
