步进电机
三相驱动器
型号:DP-7022P
产 品 说 明
全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声具 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达7.0A
细分动态可选 电流设定方便,任意档可选 光隔离信号输入 具有过压、过流保护功能 内置制动电阻
型号:DP-7022C
产 品 说 明
全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC或336VDC
输出电流有效值可达7.0A 细分动态可选;电流设定方便,任意档可选
两种工作模式内部脉冲模式和外部脉冲模式可选 可驱动任何7.0A以下3,6线三相步进电机
光隔离信号输入 具有过压、过流保护、输出短路保护、缺相报警、欠压保护功能
型号:DP-3022
产 品 说 明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达3.0A 细分动态可选
可驱动任何3.0A以下3,6线三相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
型号:DP-7022
产 品 说 明
全数字控制技术,超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达7.0A 细分动态可选
可驱动任何7.0A以下3,6线三相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
型号:DP-3022
产品说明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达3.0A 细分动态可选,最高达300细分
两相驱动器
型号: :DP-153、DP-153-L
产 品 说 明
超低电机运行噪声 供电电压可达30VDC 输出电流有效值可达1.5A 细分动态可选,最高达128细分
可驱动任何1.5A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过温、过流保护功能 自动半流锁定功能,输出短路保护功能
型号:DP-304、DP-304-L
产 品 说 明
超低电机运行噪声 供电电压可达40VDC 输出电流有效值可达2.5A 细分动态可选,最高达64细分
可驱动任何2.5A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选
具有过温、过流保护、自动半流锁定、输出短路保护功能
型号说明
DP-304:脉冲控制信号接24V;DP-304-L:脉冲控制信号接5V。
型号:DP-508E、DP-508E-L
产 品 说 明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声 供电电压可达80VDC 输出电流有效值可达5.0A 细分动态可选,最高达200细分
可驱动任何5.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有多种保护和报警功能
型号说明
DP-508E:脉冲控制信号接24V;DP-508E-L:脉冲控制信号接5V。
型号:DP-708
产 品 说 明
全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声 供电电压可达80VDC或60VAC 输出电流有效值可达7.0A
细分动态可选 电流设定方便,任意档可选 可驱动任何7.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入,具有过压、过流保护功能
型号:DP-508、DP508-L
产 品 说 明
可驱动任何5.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
型号:DP-508A、DP-508A-L
产 品 说 明
细分动态可选,最高达200细分 可驱动任何5.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入
型号说明
DP-508A:脉冲控制信号接24V;DP-508A-L:脉冲控制信号接5V。
型号:DP-504、DP504-L
产 品 说 明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声 供电电压可达40VDC 输出电流有效值可达5.0A
型号说明
DP504:脉冲控制信号接24V;DP504-L:脉冲控制信号接5V。
- 型号:DP-708
产 品 说 明
型号说
更多产品信息可进入公司网址:
