显控SA系列4.3寸人机界面
型号:SA-4.3A
SA-4.3A 主要技术参数
型号:SA-4.3A 显示区大小:4.3″(长:宽=16:9) 分辨率:480×272 亮度:400cd/㎡ 对比度:400:1
颜色:262,144色 背光灯:LED背光 控制面板:4线高精度触摸屏 通信口: USB下载口、1 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存:64M FLASH+64M SDRAM CPU:32-bit 200MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 6W
功耗:3W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min CE认证:符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃ 工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:138×86×37(mm) 安装开孔尺寸:132×80(mm)
重量:约0.2 Kg 组态软件:SamDraw3.3
显控SA系列12.1寸人机界面
型号:SA-12.1A
12.1寸的主要技术参数
型号:SA-12.1A显示区大小:12.1″(长:宽=4:3) 分辨率:800×600亮度:450cd/㎡ 对比度:450:1 颜色: 262,144色
背光灯:LED背光 控制面板:5线高精度触摸屏 通信口:USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存:128M FLASH+128M SDRAM CPU:32-bit 500MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 15W
功耗:8W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min CE 认证:符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度:-10~65℃ 工作环境湿度:10 ~ 90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:338×253×65(mm) 安装开孔尺寸:329×245(mm)
重量:约2.26 Kg 组态软件: SamDraw3.3
显控SA系列10.4寸人机界面
型号:SA-10.4A
SA-10.4A 主要技术参数
型号: SA-10.4A 显示区大小:10.4″(长:宽=4:3) 分辨率: 800×600 亮度:500cd/㎡ 对比度:450:1 颜色:262,144色
背光灯:LED背光 控制面板:5线高精度触摸屏 通信口:USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485) 内存:128M FLASH+128M SDRAM
CPU:32-bit 500MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 15W 功耗: 8W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min
CE认证:符合EN50022和EN50024标准 工作环境温度:-10~65℃ 工作环境湿度:10~90%RH 防震度: 10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:312×225×54(mm) 安装开孔尺寸:286×214(mm) 重量:约2.05 Kg
组态软件: SamDraw3.3
组态软件: SamDraw3.3
显控SA系列8寸人机界面
SA-8B 主要技术参数
型号: SA-8B 显示区大小:8″(长:宽=4:3) 分辨率:800×600 亮度:450cd/㎡对比度:450:1 颜色: 262,144色
背光灯:LED背光控制面板:5线高精度触摸屏通信口:USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存:128M FLASH+128M SDRAM CPU:32-bit 440MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 10W 功耗:7W
工作环境温度:-10~65℃工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)防护等级:IP65 (front panel)
外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:239×192×49.5(mm) 安装开孔尺寸:235×188(mm) 重量:约1.8 Kg组态软件:SamDraw3.3
显控SA系列7寸人机界面
型号:SA-7A
SA-7A 主要技术参数
显示区大小:7″(长:宽=16:9)分辨率:800×480 亮度:450cd/㎡对比度:450:1 颜色:262,144色背光灯:LED背光
控制面板:5线高精度触摸屏通信口:USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485) 内存: 128M FLASH+128M SDRAM
CPU:32-bit 440MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 10W 功耗:6W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min CE认证:符合EN50022和EN50024标准工作环境温度:-10~65℃工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:216×150×40.5(mm) 安装开孔尺寸:211×145(mm) 重量: 约1.5 Kg组态软件:SamDraw3.3
显控SA系列5.7寸人机界面
SA-5.7A 主要技术参数
型号:SA-5.7A
显示区大小:5.7″(长:宽=4:3) 分辨率:640×480 亮度:400cd/㎡ 对比度:400:1 颜色: 262,144色 背光灯:LED背光
控制面板:5线高精度触摸屏 通信口:USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485) 内存:128M FLASH+128M SDRAM CPU: 32-bit 440MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 8W 功耗: 4W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min
CE认证:符合EN50022和EN50024标准 工作环境温度:-10~65℃ 工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟) 防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:172×140×58.5(mm) 安装开孔尺寸:164×134(mm)
重量: 约0.8 Kg 组态软件:SamDraw3.3
显控SA系列5.7寸人机界面
SA-5.7F 主要技术参数
型号:SA-5.7F
显示区大小:5.7″(长:宽=4:3) 分辨率:320×234 亮度:400cd/㎡ 对比度:400:1 颜色:262,144色 背光灯:LED背光
控制面板:5线高精度触摸屏 通信口: USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485) 内存:64M FLASH+64M SDRAM
CPU:32-bit 200MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 8W 功耗:4W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min
CE认证:符合EN50022和EN50024标准 工作环境温度:-10~65℃ 工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟) 防护等级:IP65 (front panel)外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:202×144×40(mm) 安装开孔尺寸:192×138(mm)
重量:约0.8 Kg 组态软件:SamDraw3.3
显控SA系列3.5寸人机界面
SA-3.5A 主要技术参数
型 号:SA-3.5A
显示区大小:3.5″(长:宽=4:3) 分辨率:320×240 亮度:350cd/㎡对比度:400:1 颜色:262,144色背光灯:LED
控制面板:4线高精度触摸屏 通信口:USB 下载口、1 X COM Port (RS232、RS422、RS485) 内存:64M FLASH+64M SDRAM
CPU:32-bit 200MHz RISC 供电电源:DC24V(±15%), 6W功耗:3W FCC兼容性:符合FCC,ClassA 耐压测试:1000VAC,1 min
CE认证:符合EN50022和EN50024标准工作环境温度:-10~65℃ 工作环境湿度:10~90%RH 防震度:10-25Hz(X Y 2方向2G/30分钟) 防护等级:IP65 (front panel) 外壳材料:ABS+PC 外形尺寸:96×81×46(mm) 安装开孔尺寸:93×78(mm)
