1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
定位和脉冲输出功能
FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
三菱PLC编程手册——方便学习和了解PLC编程
| 内置式24V直流电源 | 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 |
| 时钟功能和小时表功能 | 在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
| 持续扫描功能 | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
| 输入滤波器调节功能 | 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 |
| 元件注解记录功能 | 元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
| 在线程序编辑 | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
| RUN/STOP 开关 | 面板上运行/停止开关易于操作。 |
| 远程维护 | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
| 密码保护 | 使用一个八位数字密码保护您的程序。 |
| 模型 | I/O总数 | 输入 | 输出 | 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
| 数目 | 类型 | 数目 | 类型 | ||||
FX1s-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 继电器 | 60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
| FX1s-10MT | 晶体管 | ||||||
FX1s-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 继电器 | 60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
| FX1s-14MT | 晶体管 | ||||||
FX1s-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 继电器 | 75*75*90 () 3.0*3.0*3.5 |
| FX1s-20MT | 晶体管 | ||||||
FX1s-30MR-001 | 30 | 16 | 漏型 | 14 | 继电器 | 100*75*90 (3.0*3.0*3.5) |
| FX1s-30MT | 晶体管 | ||||||
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| 运转控制方式 | 通过储存的程序周期运转 | ||
| I/O控制方法 | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 | |
| 运转处理时间 | 基本指令:0.55至0.7µs 应用指令:3.7至几百µs |
| 编程语言 | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 | |
| 程式容量 | 内置2K步EEPROM | 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 | |
| 指令数目 | 基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 |
最大可用167条应用指令,包括所有的变化 | |
| I/O配置 | 最大总I/O由主处理单元设置 | ||
| 辅助继电器 (M线圈) |
一般 | 384点 | M0至M383 |
| 锁定 | 128点(子系统) | M384至M511 | |
| 特殊 | 256点 | M8000至M8255 | |
| 状态继电器 (S线圈) |
一般 | 128点 | S0至S127 |
| 初始 | 10点(子系统) | S0至S9 | |
| 定时器(T) | 100毫秒 | 范围:0至3276.7秒63点 | T0至T55 |
| 10毫秒 | 范围:0至327.67秒31点 | 当特殊M线圈工作时T32至T62 | |
| 1毫秒 | 范围:0.001至32.767秒1点 | T63 | |
| 计数器(C) | 一般 | 范围:1至32767数16点 | C0至C15 类型:16位增计数器 |
| 锁定 | 范围:1至32767数16点 | C16至C31 类型:16位增计数器 |
| 高速计数器 (C) |
单相 | 范围:-2147483648至+2147483647数 FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 |
C235至C238 4点(注意C235被锁定) |
| 单相c/w起始 停止输入 |
C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 | ||
| 双相 | C246、C247和C249(都锁定)3点 | ||
| A/B相 | C251、C252和C254(都锁定)3点 | ||
| 数据寄存器 (D) |
一般 | 128点 | D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
| 锁定 | 128点 | D128至D255 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
| 外部调节 | 范围:0至255 2点 | 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 | |
| 特殊 | 256点(包含D8030,D8031) | 从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
| 变址 | 16点 | V和Z 类型:16位数据存储寄存器 |
| 指标 (P) |
用于CALL | 64点 | P0至P64 |
| 用于中断 | 6点 | 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) |
| 嵌套层次 | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 | |
| 常数 | 十进位K | 16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
| 十六进位H | 16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF |
