蓝牙微型票据打印机
品牌: STABLLE
型号: STB-10
单价: 580.00元/台
供货总量: 100 台
有效期至: 2012-12-13 [已过期]
最后更新: 2013-01-09 14:40
STB-10系列
便携式微型热敏打印机
用户手册 V1.0
第一章 打印机外观及型号
1.1 外观
纸仓和纸仓盖
电源适配器插孔
充电指示
纸仓盖卡扣
走纸按钮
电源开关按钮
USB接口
工作模式指示
第二章 性能特点
2.1 打印性能
打印方式: 行式热敏;
打印纸宽: 58mm;
打印宽度: 48mm;
分辨率:   8点/mm(203dpi);
每行点数: 384点;
打印速度: 50mm/S;
纸张厚度: 60~80μm;
可打印内容:一、二级字库汉字(GB2313 所有汉字),ascii 字符
2.2 物理参数
外观尺寸:116(长)X84(宽)X50(高)
    量:180克(不带电池和打印纸)
纸卷直径: ≤50mm;
接口方式: 蓝牙 2.0
           USB 2.0
2.3 环境参数
工作温度:5℃~40℃;
工作湿度:20%~85%;
储藏温度: -20℃~70℃;
储藏湿度: 5%~95%。
2.4 其他性能
装纸方式:蛤壳式装纸(装纸方法详见3.1.2 打印纸卷安装);
打印控制指令:ESC/POS兼容指令集
供电方式:1500mAh可充电聚合物锂电池;
充电:快速充电,1~3小时即可充满。
第三章 使用方法
3.1 使用前的准备
3.1.1电池安装
3.1.2打印纸卷安装
3.2 基本功能使用
3.2.1开机
关机状态下,按住电源键【POWER】1秒,模式指示灯闪烁5下,打印机进入工作状态。
3.2.2关机
开机状态下,按住电源【POWER】键1秒,打印机关机。
3.2.3自检
用户拿到打印机后,可以随时对打印机进行自检,以检测打印机当前的设置和状态。自检的方法如下:关机(如果打印机处于开机状态的话),然后先按住走纸【FEED】键不动,再开机(按下电源键),接着松开【FEED】键,打印机即会打印出当前的的状态及打印机设置。
3.2.4走纸(手动进纸)
打印机在正常工作状态下,按下走纸【FEED】键,打印机开始走纸,松开走纸【FEED】键则停止走纸,
3.2.5充电
打印机在使用一段时间后,打印机电池的电量会消耗光,当打印机电池的电量已经接近用完时,如果打印机中有打印的数据,打印机则通过电源指示灯闪烁的方式给出电量报警。此时用户需要打印机进行充电。充电的方法如下:将电源适配器的市电插头插入220V、50HZ 的电源插座,然后将充电插头插入打印机的电源插座,打印机就开始充电,充电过程中:1、如果是开机充电则打印机的【POWER】灯会变黄色,当电池电量充满,【POWER】灯黄灯变成绿色;2、如果打印机为关机充电刚打印机的【POWER】灯会变红色,当电池电量充满,【[POWER】灯红灯熄灭,充电所需的时间在3小时左右。在充电过程中,如使用打印机打印数据将延长充电时间。
3.3 打印连接及打印
蓝牙连接
带蓝牙接口的手持终端、笔记本电脑以及其他信息终端可以通过蓝牙接口驱动BTP10打印。BTP10便携式微型打印机兼容Bluetooth 2.0规范,功率级别为CLASS 2,有效距离10m。设备名称为SPT,密码为“12345”。 BTP10便携式微型打印机工作前需与BTP10便携式微型打印机的主设备配对,配对过程由主设备发起。通常的配对方法如下:
1、打印机开机,
2、主设备搜寻外部蓝牙设备,
3、如果有多台外部蓝牙设备的话,选中SPT打印机
4、输入密码“12345”
5、完成配对。
具体的配对方法请参阅主设备蓝牙功能说明。
配对时,BTP-10便携式微型打印机必须处于开机状态。注意:配对时请不要将多台打印机同时开机,否则可能无法判断配对成功的是哪一台打印机。
3.4 指示灯说明
打印机有二组指示灯,分别为【充电】和【模式】指示灯。【充电】指示灯有红绿两种颜色,【模式】为红色指示灯,以下是指示灯表示的意义。
充电】指示灯:
红灯长亮:打印机正在充电(关机充电)
绿灯长亮:打印机充电结束
模式】指示灯:
红灯长亮: 打印机错误(缺纸)。
红灯灭: 正常待机。
红灯闪亮:等待打印
注意事项
在使用打印机之前,请仔细阅读本章内容!
安全注意事项
★本打印机只能使用本公司提供的专用电池和电源适配器,否则可能引起产品损坏,电池漏液、起火甚至爆炸。
★不要将电池投入火中,不要将电池短路、拆散或加热,否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。
★如果长时间不使用打印机,务必将电池从打印机中取出,否则可能导致电池漏液。
★电池中的液体具有腐蚀性,如果操作不慎导致电池漏液并将液体粘到皮肤或衣物上,请立即用清水洗掉,如不慎进入眼睛内,请立即用大量清水彻底冲洗,并立即去看医生。
★打印时或刚打印结束时不要开启纸仓盖,用手或身体的任何部位接触打印机芯,以免高温度导致烫伤。
使用注意事项
★打印机不能连续打印超过1.5m的单据,否则可能导致打印机芯损坏。
★打印机不可浸入水中,也不要将其暴露在雨中。
★打印过程中不得打开纸仓盖,否则可能导致打印机工作不正常。
★使用环境:
温度(5℃~40℃);相对湿度(20%~85%)。
★不得使用劣质的打印纸或存放时间过长的打印纸。
★打印机在充电前尽量将电池电量用完后再充电。
★打印机需存放在温度为-20℃到60℃、相对湿度在5%到95%的环境中。
★长时间存放打印机,请务必取出打印机中的电池单独存放。
★普通热敏打印纸的存放时间较短;需长期保存的单据,请选用长效热敏打印纸。
★打印纸不要放在高温或阳光直射的地方储存,如果已经拆封,请放在避光的地方保存。
