序号
项目名称
规格参数
1.1.1
内尺寸mm
1有效段W400mm
2.有效段L1200mm
3.有效段H400mm
1.1.2
外尺寸mm
机宽700mm 总炉长2100mm 总炉高1950mm,
进料口L500mm,出料口L400mm,炉高600 mm,光照段1100
输送网离地高780mm。
1.1.3
机器重量kg
约:410 KG
1.1.4
机器颜色
银白色
1.1.5
使用环境要求
洁净房(CLASS 1000)
1.1.6
电源供应
380V,11KW,
1.1.7
温度范围
小于70℃。
1.1.8
内部
内部采用两支3.0KW灯管,不锈钢托盘。
灯管高度100 mm ---320 mm可调
采用进口卤素汞灯,主波段410nm,灯管寿命≥800小时。
1.1.9
外部材质
外部采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆。(电脑白)机体上部安装
1.1.10
温度控制器
风机3台,上部一台冷风机
1.1.11
输 送 要 求
采用松下温控器,数字设定电子偏差指示。
电镀传动轴(直径90 mm,采用200W 1:50 电机驱动,可以无级调速,采用铁氟龙输送网。
1.1.12
安全保护系统
马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关。
