大尺寸热压机
供货总量: 100 台
最后更新: 2013-01-05 09:16
采用PLC控制系统,恒温加热方式,配合热压头,温度准确控制。
中文菜单,所以参数设置浏览简洁直观。双工位,双压头工作方
式,左右工位可分别单独操控,提升工作效率。平台进出取料,
下对位高放大倍数摄像系统,确保产品清晰对位。
适用于各种TAB,TCP压接及FPC与LCD,FFC与PCB压接,广泛
应用于电容式触摸屏FPC邦定工艺。
电源:AC220V,   50Hz,  2000W,
操作环境: humidity with no significant dust
                  湿度没有明显的灰尘
加热方式:Constant heat 恒温
工作气压:0.5~0.7 Mpa
温度设置:0℃~399℃
压力设置:0.1~0.5Mpa
压合时间:0~99s
热压头尺寸:220mm(可订做)
模具尺寸:280mmx300mm
热点偶型号:K type
工位:双工位 平台固定不动
摄像系统:2倍 B/W CCTV
控制程序:PLC控制
机身尺寸:1080mm(L)x710mm(W)X1460mm(H)
重量:350KG
恒温大尺寸热压机 高能UV固化机,可按客户提供的参数要求定做 LOCA水胶贴合机 水胶贴合机 UV固化机,可按客户提供的参数要求定做 UV机,低温、高能 LED光源固化机 自动预固化机
