品介绍:
1、应用:不管您是从事水性液体或浓稠膏状流体的点胶作业,本控制器都可以大幅降低您的作业成本,提高您的产品品质、效率以及减少您的流体用量,广泛应用于电子、光学、包装、汽车、医疗、饰品、玩具等领域。
2、适用点胶液料:树脂、密封胶、润滑膏、润滑油、硅胶、保护胶、助焊剂、锡膏、凝胶、电解溶液、催化剂、UV胶等。
3、用途:粘接、封装、涂层、密封、充填、点形涂布、线形涂布等。
二、产品特点:
1.两种工作模式(手动/定量)
2.可以单独设定点胶时间,点胶气压值。
3.点胶气压数字显示。
4.采用4位高精度数位定时器控制吐胶时间,可以精确的设定吐胶时间,以保证点胶时间精确度,
5.新增点胶气压范围值设定,有效保证点胶气压的稳定性和点胶精度。
6.经济型适合大批量的生产作业。
7.可广泛应用于低粘度至高粘度流体作业。
8.设置操作简单方便。
9.真空回吸,防止滴漏。
二、产品参数:
负压范围 |
0- -90KPa |
空气源 |
≤1MPa(干燥干净气压) |
吐出压力调节范围 |
0-600KPa |
功能模式 |
手动模式MAN /定量模式TIME |
吐胶时间调节范围 |
0-9999ms |
适用流体 |
低~高粘度 |
电源 |
全电压AC110V~220V 50/60Hz |
消耗功率 |
11W |
外形尺寸 |
263x213x93 |
本体重量(kg) |
3.0 |
