千变QBYOUCH红外触摸屏简介:
红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(可以是手指,带手套的手或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算,由于算法适合,能够达到4096 X 4096的分辨率。
型 号:QB46M
规 格:外框尺寸1088.8*642.8*14.1(mm)
内框尺寸1027*581*14.1(mm)
重 量:7.8公斤
规格尺寸(如下图)
可不带玻璃,预留玻璃槽位 产品功能特征参数:
适用显示器: 各种平面显示设备
功能指标
分 辨 率: 4096*4096
线性误差:<5mm 响应速度: 16ms 扫描速度: 50scans/s
机械性能
输入方法 : 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可
触摸次数 : 不受限 6000万次数
最小触摸体: 5mm
抗 爆 性: 使用钢化玻璃时,1kg的钢球1m高度落下,试样不破
耐 久 性: 承受超过60000000次以上的单点触摸
表面硬度: 莫氏7级
光学指标
透 光 率: >95%
环境指标
温度范围: 工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃湿 度: 工作湿度:90﹪ RH在40℃无结露
存储湿度:90﹪ RH在40℃无结露
海 拔: 0~3000m
电气特性
工作电压: 典型值+5VDC,范围:+4.7V~+5.2V
供电方式: USB供电
功 率: 1.1W±10%,工作电流220mA±10%
安规认证: CE ROHS
适用操作系统: windows7,windowsXP\2003\2000,Vista
红外触摸屏的应用:业机构:工商、税务、海关、政务大厅、领事馆签证、出入境口岸大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等;
金融机构:银行、证券、基金、保险公司、典当等;
公共事业:电信、邮局、医院、学校等;
公共场所:地铁、机场、书店、公园、展览馆、体育 、场、博物馆、会议中心、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽城、公交车固定人才市场、彩票中心等
房产物业:公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等
娱乐休闲:宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅电影院、健身馆、度假村、俱乐部、酒吧、网吧、高尔夫球场……
红外屏优点:
1.免维护
使用寿命长、稳定无漂移、防油污、防刮、防水、抗干扰等一系列其他触摸屏无法比拟的优点,无需日常繁琐的维护工作。
2.高分辨率,4096×4096
红外触摸屏通过硬件的设计和软件的编程,对各点数据进行插值计算,其分辨率为4096×4096。
3.完全密封,防尘防水
红外触摸屏达到IP65的密封等级,可以防止水和灰尘侵入,在大雾、风沙、灰尘、雨雪等各种环境下均有很强的适应力。
4.强抗暴性,防划防振
红外触摸屏在结构上没有易损件,也没有可以砸碎或划伤的覆层,通过调整玻璃的硬度和刚度可以无限提升防暴性能,所以红外触摸屏是百分之百的抗暴、防划和防振,不容易受到因操作不当而造成的人为损害。
5.智能调节,无光干扰
红外触摸屏采用革命性的机械和光学设计,彻底解决了以往红外触摸技术无法抗光扰或只能在法线30度以内抗光扰的缺陷,对于任意角度的日照光线均有很强的抗光扰能力,完全适应强日光照射下的户外工作。
6.工作稳定,绝无漂移
红外触摸屏采用独特的冗余电路设计,当芯片有意外损坏时拥有三套工作电路缝接续工作;安装好触摸屏后便无需校准和维护,在超冷、超热、振动或撞击的条件下也保持可靠稳定的性能。
7.高透光性,最高达100%
红外触摸屏玻璃表面没有任何的涂层或覆膜,并能达到无玻璃工作,所以拥有很高的透光率。
8.适应恶劣环境,防油防污
红外触摸屏对环境的要求很低,不惧怕大部分自然环境的温度(最低时可达零下四十一摄氏度,最高零上七十摄氏度)、雨雪等,可承受烟烫及飞溅造成的高温和一般状况下的腐蚀侵害等等,使用范围非常广泛。
9.使用寿命长久,高达7年
在一般常见的环境和使用状况下,红外触摸屏的工作寿命取决于工作电路的寿命,与使用者的使用频率没有关系。由于红外触摸屏整体均为寿命长的元器件构成,所以整个触摸屏的工作寿命相当持久。在恶劣的环境和使用状况下,红外触摸屏的寿命主要取决于温度,当温度小于七十摄氏度的时候,环境和使用的其他恶劣因素对红外触摸屏的寿命影响不大,而温度大于七十度的时候一般来说不容易出现。
10.多点触摸特性,无误操作
当红外触摸屏上有多个触摸体的时候,若只有一个触摸体在运动,则触摸屏系统将此运动的触摸体认定为有效触摸物,其它触摸体将会忽略。
11.尺寸随意定制,最大尺寸超过152"
本公司亦是生产红外触摸屏厂家,产品质价兼优,品质如一,始终秉承以技术为根本,以市场为导向的宗旨,不断推出具有高技术含量的产品。始终坚持"诚信、务实"的经营信念,以最成熟优质的产品,最实惠的价格,最完善的服务奉献给广大客户,欢迎咨询订购.
联系方式:
电话:020-85525146
手机:13798000365 管先生
QQ:2536113855
公司网址:http://www.gzqb.com.cn
http://gzqianbian.cn.alibaba.com
http://gzqianbian.cn.made-in-china.com
http://qbtouch.b2b.youboy
