产品详情:
10.4" SVGA TFT 触摸屏
【特点】
10.4" 800x600 TFT LCD
无风扇冷却系统
内建 256MB 储存内存及万年历
NEMA4/IP65 面板防护等级
SD 卡插埠支持 SD/SDHC
内建电源隔离防护器
Com1 或Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
CAN bus 装置支持 CANopen 通讯协议
Com1 / Com3 RS485 及CAN bus 隔离器内置
显示 |
显示类型 |
分辨率 (WxHdots) |
800x600 |
显示亮度 (cd/m2 ) |
400 |
对比度 |
400:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
30,000小时 |
显示色彩 |
262K |
触控面板 |
类型 |
4线模拟电阻式 |
触控精度 |
Active Area Length(X)±2%,Width(Y) ±2% |
内存方向 |
Flash 储存器 (MB) |
256 |
DRAM (MB) |
256 |
处理器 |
32Bit RISC CPU 600MHz |
通讯埠 |
SD卡插槽 |
支持SD/SDHC |
USB主设备 |
USB 2.0 x 1 |
Mini USB 下载口 |
USB 2.0 x 1 |
以太网络 |
10/100 Base-T |
COM连接埠 |
COM1(RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN BUS |
声音输出 |
Audio Line Out |
CAN BUS |
YES |
万年历 |
内建 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
电源功耗 |
800mA@24VDC |
隔离电源器 |
内建 |
耐压 |
500VAC (1分钟) |
绝缘电阻 |
超过 |
抗震 |
10 to 25Hz(X,Y,Z方向 |
规格 |
外壳材质 |
工业塑料 |
外形尺寸 WxHxD |
286x 212x |
开孔尺寸 |
259 x 201 |
重量 (kg) |
约 |
操作环境 |
防护等级 |
IP65 前面板防护(O形密封圈) |
储存环境温度 |
-20°~ |
使用环境温度 |
0°~ |
使用环境温度 |
10% ~ 90% RH (无冷凝) |
欧盟CE认证 |
EN 55022:2006+A1:2007,Class A EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
EN 6
EN6 |
实用软件 |
EasyBuilder Pro |
