型号:YW—U1401(产品规格书) UV管脚胶
产品特点:
YW-U1401管脚胶流动性好,本品对金属管脚、LCD玻璃面板等多种材料具有极好的粘接力;硬化后具有坚韧的胶膜,降低了彩虹的产生;超低气味,透明度高、低收缩,耐高温焊,耐水煮,耐高低温。
应用范围:主要应用于LCD管脚粘接,玻璃、金属粘接
产品包装: 1kg/瓶 12瓶/箱
主要性能:
序号
(NO.)
检验项目
(Lrems)
技术要求
(Technique Request)
1
外观
淡绿色透明液体
2
粘度 ( mpa.S/25℃)
8000-10000
3
比重 (25℃ )
1.0±0.5
4
固化条件
紫外线固化
5
固化能量( mj/㎝2)
800
6
硬度(邵D)
80
7
拉伸强度(N)
≥30
8
收缩率(%)
3
9
吸水率(%)
0.8
耐温范围(℃)
-40-250
11
固含量(%)
100
12
表面电阻(Ω)
4×1016
13
介电常数(1MHZ)
3.9
14
介电损耗(1MHZ)
0.03
15
介电强度(KV/MM)
27
操作说明:先将YW-U1401管脚胶混合均匀,涂布于需要用胶处,再以适合的UV光源照射固化。固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异
贮存期:12个月(密封状态并贮存条件下)
注:
1.产品说明中的数据皆根据实验和测试所获得,但每位客户使用的条件皆不相同,使用者需自行测试出合适的应用产品与理想的生产方式。
2.在使用时,一定要先进行测试,确认适合您的使用目的。并且,在产品中所介绍的用途不保证和所有专利没有抵触。
3.贮存条件应在8℃-25℃环境温度下,放置在阴凉、干燥、避光处,且小孩不宜接触的地方。
3.使用时请保持环境通风,并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全措施。
4.如果要转载本产品说明的内容,请和本厂客服部联络。
