型号:YW—U1801(产品规格书) 液态光学胶
产品特点:
YW-U1801液态光学胶具有透光率高,折射率高;耐候性好,长时间不变黄;中性配方,不腐蚀ITO涂层;低收缩、低硬度,利于返修;操作简单方便,适合自动化及手工贴合;对ITO玻璃、PET等基材都有良好的粘接效果
应用范围:典型应用于触摸屏贴合(G+G、G+F)、LCM模组贴合等行业
产品包装: 50g/支、800g/支、1000g/瓶
主要性能:
序号
(NO.)
检验项目
(Lrems)
技术要求
(Technique Request)
1
外观
无色透明液体
2
粘度 ( mpa.S/25℃)
2500
3
比重 (25℃ )
1.0±0.5
4
固化条件
200-400nm紫外线
5
固化能量( mj/㎝2)
2500
6
硬度(邵A)
5
7
收缩率(%)
<2
8
折射率
1.51
9
雾度(%)
<2
黄指数
0.2
11
介电常数(1MHZ)
3.0
操作说明:先将YW-U1801混合均匀,涂布于需要用胶处,再以适合的UV光源照射固化。固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异
贮存期:12个月(密封状态并贮存条件下)
注:
1.产品说明中的数据皆根据实验和测试所获得,但每位客户使用的条件皆不相同,使用者需自行测试出合适的应用产品与理想的生产方式。
2.在使用时,一定要先进行测试,确认适合您的使用目的。并且,在产品中所介绍的用途不保证和所有专利没有抵触。
3.贮存条件应在8℃-25℃环境温度下,放置在阴凉、干燥、避光处,且小孩不宜接触的地方。
3.使用时请保持环境通风,并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全措施。
4.如果要转载本产品说明的内容,请和本厂客服部联络。
