广州汇洲电子科技有限公司是在广东省信息中心大力支持和指导下成立的高新技术企业。公司发展重点是计算机软硬件系统设计、研发、生产、销售,同时为信息系统建设的顾问咨询提供解决方案和集成服务。公司所有软硬件产品均严格按照ISO9001国际质量认证标准执行。目前,公司的核心产品有汇洲多媒体城域网开发系统(国家863计划)、多媒体IC卡查询软件、政务公开触摸查询系统、多媒体城市通光盘、办公自动化系统和信息管理系统软件、评介系统软件等。同时和 Cisco、IBM、Microsoft、Oracle、HP、Dell、三星、Philips、赛普特、BEA等世界知名品牌建立了良好的合作关系。
公安局|教育局|民政局|财政局|水务局评介系统触摸一体机
系统概述
汇洲红外智能触摸查询评介系统是一套建立在多媒体技术或数据库技术和处于世界领先水平的RED TOUCH红外智能触摸屏等计算机应用技术上实现的多媒体触摸查询评介系统,可方便每一个人的信息查询评介甚至打印。
系统设备
整个系统主要分软硬件两个部分,即REDTOUCH红外智能触摸一体机和软件两部分,其中硬件部分配置推荐如下方案:
一、硬件方案配置:
1、机柜(19寸)
豪华机柜:采用汇洲YD-2003F/03E,流行配置,豪华时尚,是一个更完美的选择!
音响 : 功率:2*2W 频响:100Hz-20KHz
? 标准网络接口、控制面板、风扇;
? 冷轧钢板、进口金属汽车烤漆;
2、显示器(19寸)
? 规格:1280*1024分辨率;0.297点距;国际ISO、TCO质量认证、省电认证和环保认证
3、触摸屏 (19寸)
汇洲电子H系列红外智能触摸屏采用高精度触摸技术,稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产生漂移; ◇ 触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用; ◇ 采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达4096*4096,扫描速度快,解决手写不连贯等问题; ◇ 高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件; ◇ 采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复; ◇ 防水、防尘、防刮、防暴,透光率最高可达100%;
◆ 采用专业红外管(专利号:200930080146.1),发光稳定、能量高,工作寿命明显增长;
◆ 采用专业红外滤光条(专利号:200930083056.8)和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题;
技术参数:
尺寸规格
产品尺寸 17″/ 19″/ 22″/ 32″/ 42″/ 52″……150〞等,特殊规格可定制
触摸屏体
透光率 >92%,最高可达100%
触摸分辨率 4096*4096
扫描速率 60scans/s
最小触摸体 >2mm(Rad.)
响应速度 <16ms
耐久性 >承受超过60.000.000次以上的单点触摸
电气特性
工作电压 DC 5V
供电方式 PS/2接口、USB口(仅限于USB)、外置5V电源
功率 32〞以下≤0.52W,32〞以上63〞以下≤1W
电磁兼容性 严格按照CE认证
噪音 无
适用操作系统 Windows98/2000/XP/Linux/dos
通信方式 RS-232或USB口或PS/2口
环境指标
温度 工作:-41℃ to 70℃ 存放:-50℃ to 85℃
防水性 严格按照IP65防护等级
抗光性 全角度抗强日光照射
漂移 无漂移,不随环境产生变化
使用年限 5年
4、主机配置: 可自配
5、整机尺寸:
2003E/2003F物理尺寸:1450(高)×560(宽)×400(深)mm
二:样机图:
YD-2003F
YD-2003E
二:系统概述
使用“ 多媒体触摸屏查询评介系统 ” ,可提高使用单位的服务档次和服务质量,优化服务环境,为服务对象提供方便,相对地减轻工作人员的劳动强度;同时,大量数字化信息的制作,可使使用单位的信息交流轻松地走上网络化、国际化、标准化的道路 , 有利于提高知名度,树立现代化的形象。另外,还可以利用多媒体系统这一崭新的媒体为单位形象推广进行信息宣传发布,给人以耳目一新的印象。系统启动和关闭系统操作简便,不需用户过多干预,由系统自行加载运行,或者自行退出同时关闭操作系统,提高系统的安全性和稳定性。食品药品监督管理局|旅游局|公安局|教育局|民政局|财政局|水务局评介系统触摸一体机来自广州市汇洲电子科技有限公司
