CJ-16128P7.62Y/R-TAT-ZTZT
指 标 项 目 |
参 数 |
外型尺寸 |
背面:(长)830mm*(高)230mm*(厚)200mm |
正面:210*120mm |
视域尺寸 |
背面:768 * 122mm |
正面:长×高=195mmⅹ105mm |
点阵 |
128 * 16 |
12*24点 |
色素构成 |
Y(黄) |
红、绿 |
单灯发光晶片大小 |
9mil |
12mil |
单灯亮度 |
1100-1300mcd,设计保证单灯最大电流不超过26 mA |
R:400-600mcd,G:1200-1600mcd |
视角 |
左右60-70度,上下30-40度 |
左右60-80度,上下40度 |
点间距 |
7.62*6mm |
7.62*6mm |
亮度类型 |
半户外 |
户外 |
扫描方式 |
1/8扫 |
1/8扫 |
驱动类型 |
恒流驱动 |
恒流驱动 |
信息移动方式 |
左移、上移、闪烁、上拉、下拉、中开 |
信息移动速度等级 |
0-9级 |
信息页间停顿等级 |
0-9级 |
信息存储条数 |
256条 |
单信息多大支持时段数 |
24 |
单时段最小时间跨度 |
单时段最大时间跨度 |
显示字体选择 |
宋体、楷体、黑体、仿宋四个字体可选 |
单条信息最大长度 |
240字节\120个汉字 |
可显示“空车”,“载客”“电调”“暂停”“*星”等星级评价显示。可显示“稽查” |
亮度级别 |
16级自动/时段调节 |
通信协议 |
伊爱01_伊爱LED协议文档 |
通讯接口 |
RS232/ RS485 |
通讯接口速率 |
9600bps |
通讯接口方式 |
8-N-1 |
工作电源电压 |
DC 10V-36V,大于36V 屏幕自动黑屏保护 |
DC 12V-36V |
电源功耗 |
关显:1W 正常显示:10W |
使用环境 |
工作温度范围:-25 - +70度 湿度:10%-90% |
保存温度范围 |
-25℃ - 70℃ |
抗电磁干扰 |
通过 电火花放电干扰(10-200HZ,20分钟)测试 |
抗电磁干扰 |
抗静电能力Ⅰ: |
直接放电±3000V |
抗静电能力Ⅱ: |
间接放电±4000V |
电源功耗 |
关显:0.5W 正常显示:7-15W |
4.LED显示屏功能表
功 能 |
功能描述 |
信息掉电保存 |
是 |
信息类别 |
报警信息、立即信息、普通信息、公益信息、时间信息 |
信息显示优先级 |
报警信息>立即信息>普通信息、公益信息>时间信息 |
信息格式 |
文本 |
显示分区 |
无 |
屏参数可调 |
无 |
上电报告 |
是 |
控制卡重启(复位) |
是 |
信息生命周期 |
是 |
信息显示时间属性 |
是 |
亮度调节方式 |
有两种亮度调节方式,16个亮度等级。固时段亮度调节:可设定4个时段,每个时段有各自的亮度值,全天通过不同时段的亮度值来调节广告屏的显示亮度定亮度调节:给屏设定一个固定的亮度值显示,全天不变。 |
同步精度 |
同步性要求所有集团下的广告屏在同一时间显示同一广告内容,通过每十分钟由GPS车机自动给屏校时,以确保所有个屏的时间同步,从而保证广告的同步,不差半个字。 |
远程开关控制 |
可通过软件远程控制显示屏的开、关 |
倒车黑屏 |
有(需外接信号线) |
转向提示 |
无 |
定时开关机 |
无 |
信息增减 |
信息可增加、删除、直接替换(覆盖) |
校时 |
有 |
控制卡时间查询 |
无 |
控制卡信息查询 |
无 |
控制程序版本查询 |
有,版本信息:YAGX-HGD-V11.01-1215 查询版本的指令:#** 9 1E 01|2 D522 $$$ |
指令应答机制 |
所有指令支持应答方式,方便使用和查询 |
远程升级 |
有,通过Xmodem传输协议给LED屏远程升级,每包为128字节。 启动升级:#** B 03FF B0|0 D593 $$$ |
