车顶屏介绍
指 标 项 目 参 数 备 注
外型尺寸845 * 200 * 230mm 重量:4.7KG
视域尺寸 768 * 122mm 重量:0.6KG
点阵 128 * 16
象素直径 3.75mm
色素构成 Y(黄) 单灯发光晶片大小 9mil
单灯亮度 1100-1300mcd 单灯最大电流不超过26 mA
视角 左右60-80度,上下30-40度
点间距 7.62*6mm
亮度类型 半户外
扫描方式 1/8扫
驱动类型 恒流驱动
信息移动方式 左移、上移、闪烁、上拉、下拉、中开
信息移动速度等级 0-9级
信息页间停顿等级 0-9级
信息存储条数 256条
单信息多大支持时段数 24
单时段最小时间跨度
单时段最大时间跨度
显示字体选择 宋体、楷体、黑体、仿宋四个字体可选
单条信息最大长度 240字节\120个汉字
亮度级别 1—16 16为最亮
通信协议 百速平台LED协议文档
通讯接口 RS232/RS485串口通讯
通讯接口速率 9600bps
通讯接口方式 直连
工作电源电压 DC 10V-36V 大于39V 屏幕自动黑屏保护(必须连接保险)
电源功耗 关显:1W 正常显示:10W
使用环境 工作温度范围:-25 - +70度 湿度:10%-90%
保存温度范围 -25℃ - 70℃
抗电磁干扰 通过 电火花放电干扰(10-200HZ,20分钟)测试 抗电磁干扰
抗静电能力Ⅰ: 直接放电±3000V
抗静电能力Ⅱ: 间接放电±4000V
