电路板维修原理 从主观上看来几乎所有的电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成的,电路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的.电路板维修分为检测跟维修两个部分,其中检测占据了很重要的位置.对电路板上的每一个器件进行修基础知识的验测,直到将坏件找到更换掉,那么一块电路板就修好了. 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程.其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平.一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难.那么从故障现象到故障原因的对号入座式的检修方式,是一种重要的检修方法
电路板维修① 看是否电路板被摔过 导致了板角发生变形 或是板上芯片被摔变形或摔坏的。 ② 观察芯片的插座 看是否由于没有专用工具 而被强制撬坏的。 ③ 观察电路板上的芯片 若是带插座的 首先观察芯片是否被插错 。 ④ 如果电路板上带有短接端子的 观察短接端子是否被插错。 第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。正常情况下 电阻即使被烧糊了 它的阻值也不会有变化 性能不会改变 不影响正常使用 这时需要使用万用表辅助测量。但是如果是电容、二极管被烧糊了 他们的性能就会发生改变 在电路中就不能发挥其应有的作用 将会影响整个电路的正常运行 这时必须更换新的元器件。 第三步观察电路板上的集成电路有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的情况。如果有这样的情况发生 基本可以确定芯片已经被烧坏 必须更换。 第四步观察电路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的情况。沉铜孔有没有脱离焊盘的。 第五步 观察电路板上的保险 包括保险管和热敏电阻 看保险丝是否被熔
