55寸触摸屏介绍和技术参数: |
优势:与当今最前沿的操作系统Windows7/8完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。 |
1,55寸触摸屏区域:919cm*513cm |
2,55寸触摸屏技术:红外触摸屏,光学触摸屏 |
4,55寸触摸屏分辨率:4096 X 4096或32767×32767 |
5,提供内置与外置方式,满足不同客户需求。 专有结构,使用感觉更真实 |
6,可以用直径大于3mm的任何物不透明体触摸 |
7, 轻松实现手写文字, 绘图, 标注,放大,缩小,旋转等功能 |
8,工作温度最高可达到从-40度到70度 |
9,使用稳定可靠,触摸无延迟, 响应灵敏 |
10,接口:RS-232串口或USB连接 |
11, 长时间的使用不会影响触摸触摸准确性 |
12 ,容错设计,自动侦测与复位功能设计,可靠性高, 设置完成无需日常维护 |
13,最高达350点/秒书写速度,书写流畅无比. |
14,透光率:大于95%,最高可达100%。 |
15:,显示设备:LG,SONY,SHAP,H海信,长虹等均可安装(或根据客户需求定制16,适用操作系统:WindowsXP/2003/win7/win8,Mac,Linux,Android等操作系统.广泛应用于教育、金融、交通、零售、娱乐、电信、医疗、工控、公共信息、广播电视等众多行业, |
触摸屏技术参数
触摸屏显示屏技术参数
定制尺寸 55寸触摸屏 |
适用显示器 各种平面显示设备如:LCD/CRT/ PLASMA |
图像 |
端口 |
屏幕尺寸 55" |
HDMI x 2 USB x 1 |
分辩率:1920 x 1080 |
RF In(Terrestrial/Cable Input)x 1 |
HyperReal Engine 图像处理引擎 |
Component 输入(Y/Pb/Pr)x 1 |
超级靓彩技术 |
Composite 输入(AV)x 1 |
数字式噪声滤波器 |
耳机孔 x 1 |
功能 |
音响 |
ConnectShare?(USB 2.0)多媒体播放功能:视频/图片/音乐 |
Dolby Digital Plus/Dolby pulse |
自动频道搜索 |
SRS TheaterSound |
ECO 感应器 |
dts 2.0 Digital Out |
定制尺寸 55寸触摸屏 |
55寸触摸屏体部分 |
透光率 > 98%, 最高可达 100% |
触摸分辨率 Interpolated 4096 X 4096或32767×32767 |
扫描速率 50scans/s |
最小触摸体 >5mm |
响应速度 <3ms |
线性误差 1.5mm |
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力 |
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
采样率 60ppi/秒 |
触摸次数 不受限 |
耐久性 >承受超过22-150,000,000次以上的单点触摸 |
抗暴性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不 |
表面耐久性 破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
55寸触摸屏电气部分 |
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V |
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms |
功率 <2W,工作电流<400mA |
安全认证 CE、FCC Class B |
接口方式 USB/EIA-232E |
噪音 无 |
55寸触摸屏适用操作系统:Windows 2000\XP\win7\win82003\Vista\CE,Linux,Mac OS |
通信方式 USB 或 RS-232 |
55寸触摸屏环境部分 |
温度 工作: –20°C to 50°C |
存放: –50°C to 80°C |
湿度 90% RH 在40℃无结露 |
90% RH 在40℃无结露 |
海拔高度 0~3000米 |
抗光性 全角度抗强光照射 |
漂移 无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 7年以上 |
触摸屏主要规格:
6寸触摸屏、8寸触摸屏、10寸触摸屏、12寸触摸屏、14寸触摸屏、15寸触摸屏、16寸触摸屏、17寸触摸屏、18寸触摸屏、19寸触摸屏、21寸触摸屏、23寸触摸屏、26寸触摸屏、30寸触摸屏、32寸触摸屏、40寸触摸屏、55寸触摸屏、50寸触摸屏、52寸触摸屏、55寸触摸屏、60寸触摸屏、63寸触摸屏、65寸触摸屏、70寸触摸屏、74寸触摸屏、80寸触摸屏、82寸触摸屏、84寸触摸屏、88寸触摸屏、100寸触摸屏、103寸触摸屏、108寸触摸屏、110寸触摸屏、120寸触摸屏、150寸触摸屏、
红外触摸屏主要规格:
触摸屏主要规格:6寸红外触摸屏、8寸红外触摸屏、10寸红外触摸屏、12寸红外触摸屏、14寸红外触摸屏、15寸红外触摸屏、16寸红外触摸屏、17寸红外触摸屏、18寸红外触摸屏、19寸红外触摸屏、21寸红外触摸屏、23寸红外触摸屏、26寸红外触摸屏、30寸红外触摸屏、32寸红外触摸屏、40寸红外触摸屏、55寸红外触摸屏、50寸红外触摸屏、52寸红外触摸屏、55寸红外触摸屏、60寸红外触摸屏、63寸红外触摸屏、65寸红外触摸屏、70寸红外触摸屏、74寸红外触摸屏、80寸红外触摸屏、82寸红外触摸屏、84寸红外触摸屏、88寸红外触摸屏、100寸红外触摸屏、103寸红外触摸屏、108寸红外触摸屏、110寸红外触摸屏、120寸红外触摸屏、150寸红外触摸屏、
等如有要求更大的可以订做。32寸红外以上都要用触摸屏,一般用做展览展示、会议服务等。
多点触摸屏规格:
6寸多点触摸屏、8寸多点触摸屏、10寸多点触摸屏、12寸多点触摸屏、14寸多点触摸屏、15寸多点触摸屏、16寸多点触摸屏、17寸多点触摸屏、18寸多点触摸屏、19寸多点触摸屏、21寸多点触摸屏、23寸多点触摸屏、26寸多点触摸屏、30寸多点触摸屏、32寸多点触摸屏、40寸多点触摸屏、55寸多点触摸屏、50寸多点触摸屏、52寸多点触摸屏、55寸多点触摸屏、60寸多点触摸屏、63寸多点触摸屏、65寸多点触摸屏、70寸多点触摸屏、74寸多点触摸屏、80寸多点触摸屏、82寸多点触摸屏、84寸多点触摸屏、88寸多点触摸屏、100寸多点触摸屏、103寸多点触摸屏、108寸多点触摸屏、110寸多点触摸屏、120寸多点触摸屏、150寸多点触摸屏、等如有要求更大的
32-300寸可定做4点触摸屏,6点触摸屏,10点触摸屏,16点触摸屏,32点触摸屏
可以订做。23寸以上都要用多点触摸屏,一般用做展览展示、会议服务等。
触摸屏查询一体机尺寸:
15寸触摸一体机,17寸触摸一体机,19寸触摸一体机,19宽屏寸触摸一体机,22寸触摸一体机,26寸触摸一体机,32寸触摸一体机,37寸触摸一体机,55寸触摸一体机,46寸触摸一体机,47寸触摸一体机,50寸触摸一体机,52寸触摸一体机,55寸触摸一体机,60寸触摸一体机,63寸触摸一体机,65寸触摸一体机。
触摸显示器主要规格:
15寸触摸显示器,17寸触摸显示屏,19寸触摸显示屏,19宽屏寸触摸显示屏,22寸触摸显示屏,26寸触摸显示屏,32寸触摸显示屏,37寸触摸显示屏,55寸触摸显示屏,46寸触摸显示屏,47寸触摸显示屏,50寸触摸显示屏,52寸触摸显示屏,55寸触摸显示屏,60寸触摸显示屏,63寸触摸显示屏,65寸触摸显示屏。
触摸屏电视:
22寸触摸屏电视,26寸触摸屏电视,32寸触摸屏电视,37寸触摸屏电视,55寸触摸屏电视,46寸触摸屏电视,47寸触摸屏电视,50寸触摸屏电视,52寸触摸屏电视,55寸触摸屏电视,60寸触摸屏,63寸触摸屏电视,65寸触摸屏电视,70寸屏触摸电视,72寸触摸屏电视,80寸触摸屏电视,82寸触摸电屏视,103寸触摸屏电视,
联系人:李飞云 电话:13811162136
邮件:autouch@126.com
QQ:2236556352 MSN: feiyun0906@hotmail.com
