tesa4970 tesa4972 tesa4980 tesa4982 tesa4928 tesa4965 tesa4967 tesa4983 tesa60980 tesa68644 tesa68632 tesa60975 tesa51965 tesa51967 tesa8854 tesa8851 tesa8852 tesa8853VHB(泡棉)基材:4952.4976.HAF(热熔胶)基材:8401.8402.8410.
可根据客户的要求加工、冲型、复合、分切。...
注: 如遇其它产品亦可来电咨询!
TESA60980双面胶、TESA60975双面胶、tesa68623双面胶
德莎60975双面胶带、TESA60980双面胶,德莎60980双,深圳德莎胶带,TESA60975是以棉纸为基材,采用透明的丙烯酸粘胶剂的一种具有超强粘接性和抗老化性的双面胶带。tesa 60975使用涂硅120μmPE涂层Kraft离型纸,极易剥离。产品应用:金属、塑料等铭牌的固定,泡棉/毛毡粘贴,适宜各种款式的模切。本产品通过UL认证,认证号:MH25809(UL969-印记和标签系统材料组件)。短期耐温性 200(℃)tesa68623为普通固定应用需求而设计的一款具有良好粘接性能的胶带,有较高的性价比。 特性说明:厚度 [mm]0.08钢板粘接力[N/cm]6.3耐温性 [短期 ℃]90耐温性 [长期 ℃]-离纸型68623PV40印有红色"tesa"字样的白色格拉辛纸68623PV41白色格拉辛纸特点及应用:■为普通固定应用需求而设计的一款具有良好粘接性能的胶带。■有较高的性价比。tesa60933具有粘接强度和耐老化性能,采用硅离型剂涂布的易揭除的离纸型,铭板的固定,厚度可选:PVC3:0.08mm;PVC8:0.1mm。 特性说明:厚度 [mm]0.10钢板粘接力[N/cm]5.70颜色半透明耐温性 [短期 ℃]200耐温性 [长期 ℃]80基材棉纸胶粘剂丙烯酸特点及应用:■具有粘接强度和耐老化性能。■采用硅离型剂涂布的易揭除的离纸型。■厚度可选:PVC3:0.08mm;PVC8:0.1mmtesa60980A对于各种被粘物具有软高的粘接强度,耐高、低温。不宜变软,发雾性较低。适合粘接泡棉,毛织物和橡胶。并有UL认证。 特性说明:厚度 [mm]0.14钢板粘接力[N/cm]7.5耐温性 [短期 ℃]200耐温性 [长期 ℃]80离纸型60980PV43印有橙色"tesa"字样的PE涂层纸特点及应用:■对于各种被粘物具有软高的粘接强度。■耐高、低温。■不宜变软,发雾性较低。■适合粘接泡棉,毛织物和橡胶。■并有UL认证。
