本 UV-LED 线光源照射机设备采用 LED 发光方式,可选择 365nm、385nm、395nm、405nm
波长的不同功率的 LED,对应不同 UV 胶水、UV 油墨、UV 光油、UV 油漆等,同时对应不
同材质要求。紫外线 LED 光源照射机,高纯度照射,没有热辐射和深度紫外光的影响,使
用寿命长,且采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,同比 UV-LAMP 功率消耗低,不含汞
物质,是一款节能环保的新型产品,让产品的 UV 固化更快速、更高效、更绿色、更安全、
更环保。
★ 热辐射小,照射机采用发光部件 UV-LED 电功率,光谱波长为 365nm,无红外光发出,所
以被照射产品的表面没有温度的升高
★ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线 LED, 快速完成紫外线胶水的固化,
大幅度提高生产效率
★ 减少耗材成本,LED 的使用时间一般可以达到 25000-30000 小时,而传统 LAMP 方式照射
机约 2000 小时左右就需要更换灯管,LED-UV 采用电缆输出,无光纤导光,LED 可以为
您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★ 节能环保,LED 功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到 100%的高功率,即开即用,
紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一
种更安全、更环保的选择
★ 小体积设计,LED 控制器的体积约为传统 LAMP 方式照射机体积的 1/8, 使设备的安装更
加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
★ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长 LED 使用寿命
型号
HTLD-4Ⅱ
可接光头数量
四个
主机尺寸
L185*W100*H125mm
端子台 I/O
输入
脚踏开关和串口 RS-232 通讯信号
输出 | ||
串口 RS-232 通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
整机耗电功率
20W
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调试、手动照射控制、脚踏控制或者定时控制(0.1~999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙参数开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、
查询切换
外部输出 | ||
READY 信号、错误信号、警告输出、BUSY 输出(各个光头)、
+5V 输出(指示灯用)
UV-LED 线光源光头技术规格
型号
散热
方式
光面积
光功率密度
照 射 高
度
HTLD-L6-70
风冷
70*2mm
1.2W/cm2
5~10mm
HTLD-L12-220
风冷
220*10mm
230mW/cm2
5~10mm
HTLD-L24-250
风冷
250*2mm
1.3W/cm2
5~10mm
