本UV-LED点光源照射机设备采用LED发光方式,可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求。紫外线LED光源照射机,高纯度照射,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命长,且采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,同比UV-LAMP功率消耗低,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品,让产品的UV固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
特性:
★热辐射小,照射机采用日亚等发光部件UV-LED电功率为3W、8W不等,光谱分布为360nm到420nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高
★发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
★减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,LED-UV采用电缆输出,无光纤导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★节能环保,LED功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
★独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
★一台主机控制器可同时独立操作4个LED照射头或同步使用
UV-LED光源照射机控制器技术规格
型号
HTLD-4
可接光头数量
四个
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
UV-LED点光源光头规格
365nm
3W
310mw
适用透镜
SPOT直径
φ3mm
φ4mm
φ6mm
φ8mm
φ10mm
照射强度(mW/cm2)※2
7,000
6,000
2,500
1,400
520
照射距离
10mm
12mm
20mm
25mm
30mm
电缆长度
2m、5m、10m 可选择
光源
3B等级 LED产品
光源推定寿命※3
25,000小时(光头内部 LED温度50℃时)
使用温度/湿度范围
-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下应无凝露)
散热方式
风扇散热、自然散热
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ 容触屏贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械LED UV光源固化应用
