特性 Feature:
1.高附着力Strong Adhesion
2.低收缩率 Low Shrinkage
3.高透过率 High Transmittance
4.宽温度范围 Wide Temperature Range
LOCA:880X与480X
◆高透光率
◆低硬度
◆高可靠性
◆双固化选择
应用:电容式触摸屏: 玻璃+玻璃
LOCA:881X
◆高透光率
◆低硬度
◆高可靠性
◆双固化选择
应用:电容式触摸屏: 亚克力+玻璃
应用 Application:
1.电容式触摸屏: 盖板 / 功能片(玻璃/玻璃, 亚克力/玻璃)
Capacitive Touch Panel: Cover Lens + Touch Sensor (Glass/Glass, PMMA/Glass)
2.电容式触摸屏 / 显示模组
Capacitive Touch Panel / Display Module
3.裸眼3D模组
Glasses-Free 3D Module
产品 Product NO |
颜色 Color |
粘度 Viscosity [mPa·s] |
固化条件 Curing Condition [mJ/cm²] |
存储条件 Shelf Life Temperature[℃] |
包装 Package |
8801 |
透明 Clear |
1600 |
3000+Primer |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8806 |
透明 Clear |
3200 |
3000 |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8807 |
透明 Clear |
1600 |
3000 |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8808 |
透明 Clear |
160 |
3000 |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8809 |
透明 Clear |
2500 |
3000 |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8811 |
透明 Clear |
4400 |
3000 |
8 to 28 |
55ml 690ml 1kg |
8820 |
透明 Clear |
35000 |
3000+Heat |
-8 to -15 |
55ml 690ml 1kg |
8826 |
透明 Clear |
3500 |
3000+Heat |
-8 to -15 |
55ml 690ml 1kg |
高性价比LOCA液态光学胶,与日本索尼,协力同一技术,同材料渠道平台;
具备高透光率,低硬度,低收缩率,高可靠性,双固化选择,高粘结力(对亚克力与玻璃)等特点。
