电话:18312017551 15999973367 QQ:2629961211 联系人:吴先生 公司:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046广州市拓标思科技信息有限公司
关键字:广州32寸触摸电视电脑一体机,广州32寸触摸电视电脑一体机
产品适用领域:
1、学校、培训、企业、政府、会议、家用
2、银行、证券、保险、金融服务、房地产
3、移动、联通、电信、网通、铁通、电力、水利、矿产资源
4、公安监控、消防监控、交通调度室、安防监控、航空指挥、军事指挥
5、工商、税务、海关、政务大厅、领事馆签证、出入境口岸
6、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽车城、公交车
7、医院候诊、电视台、公益事业单位、彩票查询、农村信息互动平台
8、批发商城、大型卖场、超市、购物商圈、写字楼电梯广告、广告传媒
9、博物馆、图书馆、展览馆、演示厅、公共场所、电影院、舞台表演
10、宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅、休闲会所、卡拉OK厅、网吧、娱乐场所
32寸触控一体机参数表
触摸屏部分
尺寸规格
常规尺寸 32"(其它可选尺寸:42寸、55寸、65寸、82寸)
适用显示器 各种平面显示设备
功能指标
分辨率 4096*4096
线性误差 <5mm
响应速度 >16ms
扫描速度 50scans/s
机械性能
输入方法 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可
触摸次数 不受限
最小触摸体 5mm
抗爆性 使用钢化玻璃时,1kg的钢球1m高度落下,试样不破
耐久性 承受超过60000000次以上的单点触摸
表面硬度 莫氏7级
光学指标
透光率 >92﹪
环境指标
温度范围 工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
湿度 工作湿度:90﹪ RH在40℃无结露
存储湿度:90﹪ RH在40℃无结露
海拔 0~3000m
电气特性
工作电压 典型值+5VDC,范围:+4.7V~+5.2V
供电方式 USB供电
功率 1.5W<X<3W,工作电流300mA<X<600mA
安规认证 CE
适用操作系统 windows7,windowsXP\2003\2000,Vista
液晶屏部分
面板参数
尺寸 32"
型号 LC320WUD
物理分辨率 1920*1080
屏幕比例 16:9
对比度 1200:1
像素 0.36375mm(H)*0.36375mm(V)
频率 120HZ
颜色深度 106M(10bit)
可视角 178°(H)/178°(V)
亮度 500cd/㎡
响应时间 5ms
VGA 640×480@60Hz~1920×1080@60Hz
信号系统 C
Y/Pb/Pr 480I/480P/720P/1080I/1080P
控制系统 按键/无线遥控
机械参数
外形尺寸 731.8mm*426.4mm*35mm
有效面积 698.4mm*392.85mm
重量 6.1kg
显示模式 透射模式
表面处理 硬涂层,抗眩光处理
电气参数
电源 AC100V-240V 10A
电力消耗 112.86W
工作电压 典型值24V,范围:22.8V~25.2V
光源 CCFL
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-50℃
存放温度 -20℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
电脑部分
CPU Intel 酷睿2双核 E5700 (盒)
主板 华硕G31(P5KPL AM SE),华硕G41(P5QPL AM)
内存 金士顿DDR2800(KVR800D2N6)
硬盘 三星笔记本250G,5400转小硬盘(HM160HI)
电源 台达300W小电源(FSPATX300W)
光驱 飞利浦(SPD2216BM)
了解更多请来电咨询
广州市拓标思信息科技有限公司
