SC/ZN-P武汉紫外老化试验箱用属光老化试验箱设备,对于自然界的强紫外线对产品的辐射老化,本设备通过试验箱里面的紫外灯管发出太阳光里面最强的紫外光线,配合淋雨,在短期内对材料的加速老化。
一、灯管的选择:
武汉紫外老化试验箱荧光灯管有UV-A、UV-B(UV-C、UV-A、UV-B、UV-D、UV-E可选),使用最为广泛是为UVA-340,对于不同类型的聚合物和稳定剂的性能比较,还是进行相关性研究的最佳选择,在QC和R&D的应用和对强耐用材料试验中有重要作用,可以加速试验,快速提供评价结果。
二、技术要点:
1、SC/ZN-P武汉紫外老化试验箱外壳和内胆均采用采用高级不锈钢压制而成,经久耐用,防锈防腐。
2、武汉紫外老化试验箱采用U型钛合金高速加温电热管
3、内胆水槽式加热方式,蒸汽升温快,且分布均匀
4、通过具有微电脑演算功能的控制器来指挥设备内诸如空气加热器、水加热器、等一系列系统来完成
6、工作室尺寸:450mm×1170mm×500mm
7、外箱室尺寸:550mm×1330mm×1480mm
8、紫外灯管:UV波长280~315nm
9、温度范围:RT+10℃~70℃
10、湿度范围:≥75%RH
11、功率:3.5KW
12、温度波动度:±0.5℃
13、环境湿度:≤85%
14、辐照度范围:﹤50W/㎡
15、温度均匀度:±2℃≤±2%
16、湿度范围:≥95%R.H
17、喷水:0.8MM喷水孔,喷头8个
18、试验时间:1~9999s、m、h可调
19、有效辐照区域:900×210mm
20、电源要求:AC220(±10%)V/50HZ
21、样板数量:48个
22、试样与灯管距离:50±2mm
23、供湿系统由水槽、加湿系统等组成,通过湿气冷凝机理,使试样暴露面凝露湿润,模拟雨水、高湿、凝露并与阳光(UV)黑暗协同作用来营造最佳试验环境
24、光照和冷凝、喷淋可独立控制也可以交替循环控制
25、自动供水补水功能系统。水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,便于保养
26、武汉紫外老化试验箱采用日本进口西门子PLC和国产文本显示器通信控制,操作方便直观
27、黑色铝板温度采用智能型“三元”系列韩国温控仪控制加热,输出功率均由微电脑演算,PID自整定。监控采用标准的Pt—100黑板温度传感器
28、武汉紫外老化试验箱采用A/D控制模块进行PID调温调湿方式、确保温(湿)度控制精度。多点故障、信息显示,便于检查排除故障
29、箱内风道采用单循环系统,有1只进口轴流风机,提高了空气流量,加热的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
