自动化程控恒定温湿度试验箱
品牌: 南京五和
型号: HS-100型
规格: 400×500×500
单价: 1.00元/台
供货总量: 200 台
所在地: 江苏
有效期至: 2013-01-30 [已过期]
最后更新: 2012-03-17 09:54
     随着现代工业技术的迅速发展,电工、电子产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因而,电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。
     恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度和湿度的环境条件下贮存和使用的适应性,设备采用强迫空气循环来保持工作室内温湿度的均匀性,试验时试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
参照标准
    本产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》; GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》等国家标准,以及其它相关标准的要求。GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造,可进行各种湿热环境试验。
结构设计
     恒温恒湿试验设备外壳采用优质A3钢板表面进行喷塑处理,圆弧型设计,线条流畅自然。内胆为SUS304优质不锈钢板,能恒定控制试验温差±2℃。室内的样品架及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。设备对的保温材质:高密度玻璃纤维棉,箱门设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃.
     湿度采用不锈钢锅炉蒸汽加湿方式,高精度PT100加湿布感应,反应快控制精确。搅拌系统采用长轴风扇电机,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数可根据客户指示)。机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
控制系统
     恒温恒湿试验设备一般采用韩国进口“TEMI300” 液晶显示可编程温度控制器或日本进口“OYO”温湿度控制仪表和温湿度对照表,智能型高精度数显PID微电脑温度控制仪表,薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,湿度直接显示百分比,感温传感器采用PT100铂电阻测试器。温度控制采用热平衡调温方式。用韩国进口“TEMI300” 液晶显示可编程温度控制器可以做程序试验,可以有多组多段编程操作,定值和程序任选,时间任意设定的功能。温湿度对照表温度直接显示,湿度参照温湿度对照表参数设定,温度对照湿度。设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌,其他电器附件采用国产知名品牌。
加热加湿系统
     加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝,高温完全独立系统,湿度采用不锈钢管内置镍铬合金高速加温电热丝和高温氧化镁粉,反应快寿命长。加温、加湿系统完全独立,湿度有自动补水装置。
主要技术参数
   型号 :HS-100型
   工作室尺寸(深×宽×高)mm 400×500×500
   外形尺寸(深×宽×高)mm  1000×950×950
   温度范围:   RT+10℃~100℃
   温度均匀度: ≤ 2℃  (空载时)
   温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
   温度偏差:   ≤±2℃
   湿度范围:   85%~98% R.H (温度在40℃~80℃之间)
   湿度偏差:    +2~-3% R.H
   功率:     2.5(KW)
   时间设定范围:   0~999.9 小时
保护系统
   整体设备超温,风机过热保护,整体设备欠相/逆相,整体设备定时,其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
随机资料
   设备的合格证、保修卡、装箱单、设备使用说明书、仪表和个电器使用说明书、设备电气原理图、随机零配件、易损件备件等
交 货 说 明
   供方负责送货上门,安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止。质量保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在客户指定时间之内到达现场。
秦皇岛防锈油脂试验箱 耐臭氧老化试验箱找五和 六盤水换气老化试验箱 SC-015沙尘试验箱 莫斯利安盐雾箱 高低温湿热交变试验箱的温度范围 湖北孝感光伏太阳能紫外光耐气候试验箱 可编程控制喷砂试验箱优选五和
